... sondern, wie Marc schon richtig sagt, zu den Türverkleidungen und wurden meines Wissens auch ab Werk nur vorne verbaut. EPC wirft auch nur 2 für die Fahrertüren aus, siehe Pos. 29
A 126 825 00 57 ist bei Daimler nicht mehr in der Preislise, also vermutlich NML, aber wohl noch bei unseren amerikanischen Kollegen bei IMPEX für schlanke $3.70 lieferbar:
A1268250057 Lens
Könnte man aber, wie Marc schon sagt, leicht nachfertigen, auch mit professionellem Aluklebeband oder sogar Alufolie ...
Habe gerade mal bei einem 560 SEL hier nachgeschaut, der die Ausstiegsleisten (wie alle 126 im UK) serienmäßig hatte, und ich kann KEINEN Helligkeitsunterscheid vorne mit Reflektorne zu hinten ohne Reflektoren erkennen. Ich werde das aber im dunkeln auch noch mal checken.
Sind die bei Wagen ohne Einstiegslampen tatsächlich nicht verbaut vorden?
@DINO: Schick Deinen Teileonkel nochmal zur EPC "Auffrischer"-Schulung (ich könnte auch sagen "Nachsitzen"), oder alternativ: Optiker wegen Sehtest ...
@Tilman: [[lachend]]
@Marc: Ja, schon, ich bin mir aber nicht sicher, ob das Ergebnis aus dem EPC wirklich mehr ist als Du ohnehin weißt ... ich werde Dir heute abend mal einen Zwischenstand mailen
Grüße
Richard Becker
