01.11.16 09:30
Thema: Re: Ratlos!
Die Pumpe gibt es auch in der Erstserie, auch schon beim 124er ist sie serienmäßig verbaut.
Sie sieht aber nicht so aus, als wenn sie alleine den nötigen Durchfluß bewältigen kann,
zumindest nicht bei höchster Gebläsestufe.
Die Hilfspumpe ist über Sicherung 7 an 12 Volt gelegt und wird vom Schaltgerät der
Heizung per Relais an Masse geschaltet. Das Signal dafür kommt vom Gebläseschalter.
Man könnte sie zu Testzwecken auch abstöpseln.
Um aber verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, müßte man schon einen zweiten Wagen als
Vergleich daneben stehen haben und den Abfall der Heizleistung pro Minute (auch bei
unterschiedlichen Motordrehzahlen) vergleichen.
Das die Kühlwasserpumpe es nicht mehr schafft ist aber schon seltener, ich hab sowas beim
Benz noch nicht gehabt. Wenn die Förderleistung nicht stimmte, dann lag es immer am
durchrutschenden Antriebsriemen (der dabei nicht unbedingt Quietschen muß).
Nun denn, solange die angezeigte Temperatur nicht mit einem anderen Thermometer
überprüft worden ist und auch nicht bekannt ist unter welchen Umständen die 101°C
zustande kommen, tappt man eher im Dunkeln.
Gruß Matze
[Gelöst] Ratlos! Normaltemperatur beim 380er Anhänge
126Lübecker 3174 30.10.16 09:44
Temperaturfühler?
HanSatir 1550 30.10.16 10:14
viscolufter!!!
juan lopez 1460 30.10.16 10:18
Re: viscolufter!!!
Joachim2 1197 30.10.16 10:24
Re: viscolufter!!!
126Lübecker 1285 30.10.16 10:34
Re: viscolufter!!!
Nemo 1286 30.10.16 10:40
Viscolufter ???
Nemo 1067 30.10.16 10:35
Re: viscolufter!!!
Marcel91 1521 21.11.16 11:56
Re: viscolufter!!!
Michael 420SE 1045 21.11.16 15:05
Re: viscolufter!!!
pewe 1296 15.12.16 11:40
Re: Ratlos! Normaltemperatur beim 380er
kjob-berlin 991 30.10.16 10:57
Michael 420SE 1296 30.10.16 15:37
126Lübecker 1152 30.10.16 15:42
StefanSK 1110 30.10.16 15:42
126Lübecker 1048 30.10.16 15:45
Ornella560 1183 30.10.16 16:37
vogt 841 30.10.16 19:00
Kühlsystem bei Erstserie so viel anders?
Michael 420SE 1164 31.10.16 05:57
Conny 896 31.10.16 07:56
Rainer380SE 882 31.10.16 09:27
126Lübecker 1239 31.10.16 13:25
Daimler Small 1095 31.10.16 14:38
Welcher Wert liegt mittig zwischen 80 und 120?
Michael 420SE 1552 31.10.16 17:02
sollen wir darüber abstimmen?
StefanSK 920 31.10.16 17:08
Re: sollen wir darüber abstimmen?
126Lübecker 1069 31.10.16 17:16
StefanSK 984 31.10.16 19:09
Re: Ratlos!
Nemo 910 31.10.16 19:50
Re: Ratlos!
Michael 420SE 1225 01.11.16 07:29
Re: Ratlos!
Nemo 1195 01.11.16 09:30
Jonnesen 828 31.10.16 17:27
Frank-M698 1115 31.10.16 21:12
Winni 1176 01.11.16 14:56
Michael 420SE 1126 01.11.16 18:23
Pumpentausch
Conny 910 02.11.16 00:51
Winni 936 01.11.16 15:19
Geliches Phänomen... anderer Hergang (560 '87)
Dr. F 1107 01.11.16 19:33
Strich über den 80° also mutmasslicherweise 100°
Nemo 1163 01.11.16 19:52
Re: Strich über den 80° also mutmasslicherweise 100°
johannes 1171 01.11.16 22:28
Michael 420SE 834 02.11.16 06:25
Re: Geliches Phänomen... anderer Hergang (560 '87)
Thorsten 560 SE 852 13.06.17 14:36
US380er 1072 11.11.16 13:45
126Lübecker 1051 11.11.16 17:34
Schätzeisen ?
126Lübecker 982 11.02.17 14:55
Re: Schätzeisen ?
alphagent 685 11.02.17 22:19
Re: Schätzeisen ?
126Lübecker 1088 13.02.17 12:08
Daimler Small 1587 11.11.16 17:43
Gewissheit? Nein, danke.
Michael 420SE 1010 12.11.16 07:59
nur Schätzeisen?
Nemo 1154 12.11.16 09:40
Temperaturfühler durchmessen. Hier sind die Werte
Mr.T_bornit_420SE_AKR 1455 12.02.17 10:43
126Lübecker 825 12.06.17 22:14
Winni 656 12.06.17 22:22
Re: Sorry hatte das mit dem neuen Kühler überlesen . KT (k.T.)
Winni 643 12.06.17 22:23
Thorsten 560 SE 985 13.06.17 11:55
Moin wenn denn bitte alles Lesen !!!!!
126Lübecker 861 13.06.17 14:41
Habe ich schon gelesen aber "alle neu" heisst nix!
Thorsten 560 SE 857 13.06.17 15:58
Re: Moin wenn denn bitte alles Lesen !!!!!
bkohrs 753 13.06.17 16:54
beide sind temperaturgesteuert
Nemo 1002 13.06.17 15:12
Falsch!
Thorsten 560 SE 670 13.06.17 16:02
hmm, hier die hat auch eine Spiralfeder
Nemo 636 13.06.17 17:30
so jetzt nicht vom Thema abkommen
126Lübecker 653 13.06.17 17:39
Re: so jetzt nicht vom Thema abkommen
paul126 861 13.06.17 18:21
nicht vom Thema abkommen,
Nemo 586 13.06.17 19:08
Achtung ohne Thermostat ist nicht gut!
Thorsten 560 SE 905 14.06.17 09:51
Re: Achtung ohne Thermostat ist nicht gut!
John McClane 1583 14.06.17 11:13
Doch ist so.
Thorsten 560 SE 594 14.06.17 11:30
Re: Doch ist so.
Robi500se 600 14.06.17 13:08
Ein kleiner Schlauchquerschnitt macht einen größeren Widerstand, aber egal...
Nemo 629 14.06.17 14:59
ok zurück zum Thema
Thorsten 560 SE 769 14.06.17 10:01
M E S S W E R T E ?
Mr.T_bornit_420SE_AKR 593 14.06.17 10:15
Re: hmm, hier die hat auch eine Spiralfeder
Thorsten 560 SE 745 14.06.17 09:55
ok, Beweisantritt Anhänge
Nemo 1910 14.06.17 14:49
Dann sind alle 7 oder 8 Stück kaputt die ich bekommen habe!
Thorsten 560 SE 900 14.06.17 15:39
Temperaturmesswerte wären hier wirklich hilfreich !
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1125 15.06.17 20:43
Statusupdate....?
bkohrs 1038 16.06.17 12:28
Re: Statusupdate....ja
126Lübecker 883 16.06.17 21:33
falsches Kühlernetz?
StefanSK 750 18.06.17 15:46
bkohrs 636 05.07.17 14:32
Fertig Läuft wieder
126Lübecker 1239 06.07.17 16:09
Re: lübeker126 der beitrag gefällt mir
vogt 1143 06.07.17 16:55
versteh ich nicht
Max_420SE 1073 06.07.17 17:07
THEMA IST BEENDET
126Lübecker 952 06.07.17 17:58
vielleicht sollte man dein Acc auch schließen?
Max_420SE 1083 06.07.17 18:02
Wat ist denn mit dir?
HanSatir 958 06.07.17 18:03
Re: versteh ich nicht
126Lübecker 691 07.07.17 10:38
Keiner sollte das Recht haben...
Nemo 881 07.07.17 11:50
Re: nemo gefällt mir!!!!
vogt 892 07.07.17 18:24
murdock 1060 07.07.17 13:29
Michael 420SE 693 07.07.17 14:15
Re: Fertig Läuft wieder
Schmitti 1097 07.07.17 12:59
kjob-berlin 993 07.07.17 14:03
StefanSK 681 07.07.17 14:21
Karthago500SEC 1017 07.07.17 14:38
Re:gefällt mir!!!
vogt 641 07.07.17 18:28
An Vogt et. al. HH ist im Moment....
der kaps 949 07.07.17 19:34
Auflösung wie auch immer
126Lübecker 804 07.07.17 20:26
Re: Auflösung wie auch immer
126Lübecker 572 07.07.17 20:35
126Lübecker 688 08.07.17 09:34
Dann segel mit guten Winden n/t
Karthago500SEC 794 08.07.17 12:58
murdock 701 08.07.17 22:15
Temperatursensoren
Michael 420SE 1475 09.07.17 06:55
Re: Temperatursensoren
John McClane 1146 09.07.17 10:35
Temperatursensoren im W126
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1105 09.07.17 19:40
Re: Temperatursensoren im W126
John McClane 995 09.07.17 20:22
Der Entfall dieser Anzeigen in modernen Fahrzeugen ...
StefanSK 645 09.07.17 21:15
Re: Der Entfall dieser Anzeigen in modernen Fahrzeugen ...
John McClane 924 09.07.17 21:28
Wird er das?
HanSatir 620 09.07.17 21:44
Re: Wird er das?
John McClane 882 09.07.17 22:06
Michael 420SE 656 10.07.17 06:18
kjob-berlin 595 10.07.17 10:11
John McClane 1000 10.07.17 10:19
V8-Frank 727 10.07.17 14:48
Michael 420SE 869 14.07.17 06:07
Thorsten 560 SE 902 14.07.17 09:57
John McClane 826 14.07.17 10:01
Thorsten 560 SE 953 14.07.17 11:25
Verhältnis Öl zu Wassertemperatur im W126
lutz-volk*nachrichtentechnik* 863 14.07.17 14:10
Re: Verhältnis Öl zu Wassertemperatur im W126
Thorsten 560 SE 675 14.07.17 14:44
was soll der Mist  (k.T.)
126Lübecker 635 14.07.17 21:36
Re: was soll der Mist
Ralf 380SE 1123 14.07.17 22:35
John McClane 738 14.07.17 22:44
Bestätigung!
Conny 856 15.07.17 09:39
Re: Bestätigung!
John McClane 682 15.07.17 10:55
Richtig!
Conny 770 15.07.17 11:30
Re: Richtig!
V8-Frank 839 16.07.17 16:57
Re: Richtig!
John McClane 822 16.07.17 17:28
Re: Richtig!
V8-Frank 955 16.07.17 17:51
The never ending Thread Anhänge
RALF-300SE 848 16.07.17 21:23
ich denke, daß Wasser ist nicht mehr das, was es mal war (kaum T.)
Nemo 887 16.07.17 23:34
Gerolsteiner o.ä. einfüllen ? Lg, Ralf :) (k.T.)
RALF-300SE 568 16.07.17 23:40
Re: The never ending Thread
Michael 420SE 606 17.07.17 06:38
Beim 126 Auf keinen Fall normal!!!
Thorsten 560 SE 1064 17.07.17 10:58
Re: Beim 126 Auf keinen Fall normal!!!
kjob-berlin 1171 17.07.17 12:00
Plan B Anhänge
RALF-300SE 637 18.07.17 23:02
Re: "tropical" Visco
johannes 955 19.07.17 03:37
Michael 420SE 762 19.07.17 06:11
Re: "tropical" Visco, ist doch gut möglich
Nemo 834 19.07.17 12:42
Das stimmt nicht ganz was du schreibst Michael
Thorsten 560 SE 525 19.07.17 21:25
Re: Das stimmt nicht ganz was du schreibst Michael
Michael 420SE 529 20.07.17 06:54
Thorsten 560 SE 563 20.07.17 10:44
RALF-300SE 1010 19.07.17 12:15
paul126 843 19.07.17 21:49
The never ending Thread - Info
RALF-300SE 968 03.09.17 10:59
Nein
Ölprinz 594 03.09.17 11:46
Re: Nein
vogt 575 03.09.17 12:59
Re: Nein
Michael 420SE 574 04.09.17 07:07
Re: Nein
RALF-300SE 563 06.09.17 07:55
Der Kühler wird nicht kaputt sein aber der Thermostat!
Thorsten 560 SE 744 06.09.17 11:29
Re: Nein, Nein
Ölprinz 814 06.09.17 12:29
Re: The never ending Thread - Info
Thorsten 560 SE 604 06.09.17 11:32
RALF-300SE 607 06.09.17 18:27
RALF-300SE 790 04.12.17 21:02
