Thema: Re: Steuerkette oeffnen / schliessen
habe ich erst gemacht.
Vorarbeit: Kettenspanner und Zündkerzen ausbauen. Wenn du wirklich bequem arbeiten willst baust du die LiMa auch noch weg, muß aber nicht sein. Erstmal wird die Kette auf dem Rad mit einem fetten Kabelbinder fixiert, damit sie nicht überspringt. Zum Öffnen habe ich mit einem Dremel und einem Schleifaufsatz 2 Nietköpfe weggeschliffen (vorher einen Lappen in den Kettenschacht stopfen wg. Schleifstaub!), dann kann man das Glied entfernen.
Dann das lose Ende mit einem Gummiexpander nach unten abgespannt. Den sollte man einhängen bevor man das Glied rauszieht (drehend) sonst rutscht das lose Ende in den Motor, das ist doof. Dann den Lappen wieder rausnehmen.
Die neue Kette wird mit dem mitgelieferten Kettenschloß eingehängt und so neben die Lichtmaschine gelegt daß sie schön abrollen kann. Kettenschloß sollte wie gesagt der neuen Kette beiliegen.
linke Hand mit Handschuh drückt die Kette auf das Rad, mit der rechten den Kabelbinder durchgeknipst und mit der Ratsche den Motor durchgedreht und so die neue Kette eingezogen. Die NW "schnappt" manchmal etwas vor in Drehrichtung, nicht erschrecken. Solange man mit der Linken die neue Kette immer schön aufs Rad drückt, kann sie nicht überspringen.
Der Expander zieht die alte Kette schön nach unten raus, evtl muß man den mal nachspannen.
Wenn das Kettenschloß wieder auftaucht, auf etwa 11 Uhr auf dem Rad drehen und die Kette wieder mit Kabelbinder auf 1 Uhr sichern. Dann Kettenschloß raus, alte Kette raus und neue Kette schließen. Motor auf Zünd -OT drehen und die Markierungen an den NW checken.
Das wars, und du bist nun proud member of the chain gang zwinker
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.05.17 07:05.
[Gelöst] Steuerkette oeffnen / schliessen
johannes 1203 27.05.17 01:27
Karthago500SEC 885 27.05.17 01:42
BGLFloh 1844 27.05.17 07:03
Wenn der Steuergehäusedeckel weg ist, würde ich...
votes_love 761 27.05.17 16:14
Steuerkette, so sieht es z.Z. aus Anhänge
johannes 1712 27.05.17 18:00
.."breitkloppen" UNNÖTIG!!
c70 T5 740 27.05.17 21:13
Re: .."breitkloppen" UNNÖTIG!! - Richtig, aber...??? Anhänge
johannes 853 27.05.17 22:22
Re: Wenn der Steuergehäusedeckel weg ist, würde ich... Anhänge
BGLFloh 806 27.05.17 22:09
johannes 1203 27.05.17 22:24
Haribobär 1096 27.05.17 22:45
johannes 723 29.05.17 05:46
Nemo 1090 29.05.17 07:16
Damit es keine Missverständnisse gibt ............ Anhänge
107_SL 421 21.05.23 23:09
Re: Damit es keine Missverständnisse gibt ............
Michael 420SE 437 22.05.23 06:32
Ergänzender Hinweis....
107_SL 367 22.05.23 11:32
Freddy671 345 22.05.23 14:34
Frage Freddy
107_SL 330 22.05.23 15:10
Re: Frage Freddy
Freddy671 357 22.05.23 16:22
Ergebnisse der Teilesuche ....... Anhänge
107_SL 368 22.05.23 16:59
Re: Ergebnisse der Teilesuche .......
Freddy671 336 22.05.23 17:56
Position der Sicherung Anhänge
107_SL 491 22.05.23 18:32
c70 T5 349 22.05.23 18:23
Freddy671 339 22.05.23 19:39
Re: Ergebnisse der Teilesuche ....... Anhänge
granca 350 22.05.23 19:46
Duplexkette ..........
107_SL 355 22.05.23 20:14
Re: Duplexkette ..........
granca 354 22.05.23 20:48
Re: Frage Freddy
Freddy671 340 23.05.23 09:47
Re: Frage Freddy
Freddy671 329 23.05.23 10:11
DANKE Freddy
107_SL 425 23.05.23 11:14
Re: Steuerkette oeffnen / schliessen Anhänge
Daniel 300SE 378 22.05.23 20:10
M116/M117 Steuerkette Kettenglied A 000 997 05 98
murdock 402 22.05.23 22:16
Das Schloß liegt der Duplexkette IWIS bei
der kaps 333 23.05.23 16:20
