Thema: Damit es keine Missverständnisse gibt ............
Servus,
ich recherchiere z.Z. etwas in Punkto Steuerketten-Wechsel und habe an verschiedenen "Orten" folgendes lesen können,
... eine offene Steuerkette musste ich nicht vernieten, weil "ein Schloss" dabei war, welches mit zwei Sicherungsringen fixiert wird und
somit ein vernieten (wie es im WIS steht) entfällt..........
Hier was Febi/ SWAG (IWIS Ketten) dazu sagt:
!!! Nur als temporäre Montagehilfe zulässig! Nach Wechsel der Kette ist dieses Kettenschloss durch ein Kettenglied mit Nietverschluss zu ersetzen. Keine Gewährleistung bei auftretenden Schäden durch Dauerbetrieb !!!
"Kettenschloss" FEBI (IWIS) KLICK MICH
Es gibt für die gleichen Motoren offene und geschlossenen Steuerketten von FEBI / SWAG (IWIS), ob einzeln oder in den entspr. Rep.-Set's.
Wenn man es nach Vorgabe machen will, führt kein Weg am vernieten vorbei, ob mit dem entspr. Sonderwerkzeug oder alternativ!
Marinko
[Gelöst] Steuerkette oeffnen / schliessen
johannes 1205 27.05.17 01:27
Re: Steuerkette oeffnen / schliessen
Karthago500SEC 888 27.05.17 01:42
BGLFloh 1847 27.05.17 07:03
Wenn der Steuergehäusedeckel weg ist, würde ich...
votes_love 763 27.05.17 16:14
Steuerkette, so sieht es z.Z. aus Anhänge
johannes 1724 27.05.17 18:00
.."breitkloppen" UNNÖTIG!!
c70 T5 741 27.05.17 21:13
Re: .."breitkloppen" UNNÖTIG!! - Richtig, aber...??? Anhänge
johannes 860 27.05.17 22:22
Re: Wenn der Steuergehäusedeckel weg ist, würde ich... Anhänge
BGLFloh 807 27.05.17 22:09
johannes 1209 27.05.17 22:24
Haribobär 1101 27.05.17 22:45
johannes 727 29.05.17 05:46
Nemo 1091 29.05.17 07:16
Damit es keine Missverständnisse gibt ............ Anhänge
107_SL 422 21.05.23 23:09
Re: Damit es keine Missverständnisse gibt ............
Michael 420SE 438 22.05.23 06:32
Ergänzender Hinweis....
107_SL 369 22.05.23 11:32
Freddy671 347 22.05.23 14:34
Frage Freddy
107_SL 331 22.05.23 15:10
Re: Frage Freddy
Freddy671 359 22.05.23 16:22
Ergebnisse der Teilesuche ....... Anhänge
107_SL 369 22.05.23 16:59
Re: Ergebnisse der Teilesuche .......
Freddy671 338 22.05.23 17:56
Position der Sicherung Anhänge
107_SL 496 22.05.23 18:32
c70 T5 353 22.05.23 18:23
Freddy671 344 22.05.23 19:39
Re: Ergebnisse der Teilesuche ....... Anhänge
granca 352 22.05.23 19:46
Duplexkette ..........
107_SL 356 22.05.23 20:14
Re: Duplexkette ..........
granca 357 22.05.23 20:48
Re: Frage Freddy
Freddy671 342 23.05.23 09:47
Re: Frage Freddy
Freddy671 331 23.05.23 10:11
DANKE Freddy
107_SL 428 23.05.23 11:14
Re: Steuerkette oeffnen / schliessen Anhänge
Daniel 300SE 380 22.05.23 20:10
M116/M117 Steuerkette Kettenglied A 000 997 05 98
murdock 405 22.05.23 22:16
Das Schloß liegt der Duplexkette IWIS bei
der kaps 337 23.05.23 16:20
