Guten Abend zusammen!
Danke für eure Hinweise! Heute morgen habe ich mal eben versucht, das Leck an den Schläuchen im Bereich des Wärmetauschers zu ersehen/erfühlen. Da konnte ich so erstmal nichts feststellen.
Ich werde morgen mal mit einem zweiten Mann gucken, damit ich den Motor nur ganz kurz laufen lassen muss, bis ich sehe, wo das Wasser heraus drückt.
@Thorsten: Wenn ich dich richtig verstehe, füllst du also das Wasser so hoch auf, dass es im Trichter stehen bleibt, richtig?
Hast du einen Trichter der genau in die Öffnung passt, oder drehst du Klebeband um die Verbindung, denn sonst würde das Wasser ja einfach zwischen Trichter und Öffnung im Behälter herauslaufen.
Falls es der angesprochene Schlauch ist, kann ich irgendwie verhindern, dass mir das nachdem ich ihn ersetzt habe, wieder passiert?
Gruß und Vielen Dank schon einmal bis hier!
Marcel
