Hallo zusammen,
da zu meinem "letzten Update" leider keiner einen Tipp hatte, habe ich heute nochmals geschaut ob ich nich doch irgendwie etwas sehen kann.
Zuerst habe ich versucht, die Undichtigkeit durch abdrücken des Systems zu finden. Leider blieb dabei alles trocken.
Also nochmal kurz den Motor laufen lassen und geguckt.
Ich habe mal ein Foto gemacht, vielleicht hilft das ja:
Im rot eingekreisten Bereich fließt Wasser von rechts kommend nach links und dann durch die "Vertiefung/Rinne" am Getriebe herunter.
Wie man sieht, kommt da richtig was durch...
Die Schläuche sind offensichtlich alle dicht.
Das einzige was ich mir noch vorstellen könnte, ist ein Riss in der Ansaugbrücke
Also alles von oben angefangen zerlegen? Oder habt ihr noch eine Idee?
Danke schon einmal!
Gruß vom Niederrhein
Marcel
