Thema: [Gelöst] M103 mit Standheizung entlüften
Hallo Fachleute,
bei den derzeitigen Temperaturen ist es kein Spass, ohne funktionierende Heizung zu fahren. Folgende Problematik taucht auf:
die Heizung hat nur eine unzureichende Heizleistung, also habe ich als erstes den Stecker vom Monoventil (Klimaautomatik) abgezogen, keine Besserung. Danachwollte ich am Entlüfternippel der Standheizung entlüften, aber irgendwie kommt da bei laufendem Motor nichts raus, weder Luft noch Wasser obwohl das Thermostat offen ist und die Schläuche vom Motor zur Heizung und von der Heizung kommend heiß sind.
Was mache ich falsch?
oder sitzt der Wärmetauscher evtl. zu und lässt nur seeeehr wenig Wasser durch.
Wie kann ich das überprüfen?
in 14 Tagen steht mir eine lange Fahrt bevor und ich möchte nicht "auf dem Sitz festfrieren"
fröstelige Grüß
Andreas
Schrauberlehrling 911 09.01.18 18:55
Re: M103 mit Standheizung entlüften
Michael 420SE 560 10.01.18 10:17
Zusatzpumpe hinter der Schottwand
Nemo 487 10.01.18 10:52
Re: Zusatzpumpe hinter der Schottwand
Schrauberlehrling 554 10.01.18 12:12
Re: Ansteuerung Zusatzpumpe
Nemo 461 10.01.18 23:01
lovegood 632 11.01.18 02:25
Jupp, da hab ich eine Leitung übersehen
Nemo 621 11.01.18 09:06
Michael 420SE 499 12.01.18 06:29
Schrauberlehrling 542 12.01.18 09:33
Nemo 502 12.01.18 10:02
Schrauberlehrling 628 12.01.18 11:29
Kühlsystem entlüften
Nemo 635 12.01.18 12:49
Re: Zusatzpumpe hinter der Schottwand Anhänge
Michael 420SE 548 12.01.18 15:51
Schrauberlehrling 521 13.01.18 14:52
Kann man auch Luft einblasen?
alphagent 384 25.03.20 15:41
Re: Kann man auch Luft einblasen?
Michael 420SE 446 25.03.20 17:42
