19.03.19 12:57
Thema: Prüfplan LLSG und LLS
Hallo John,
hier der WIS-Prüfplan 1160112x_KA für LLS, LLSG und für die Temperaturschalter (die Einfluss auf das LLSG nehmen, und modell-abhängig unterschiedlich verbaut sind).
Was ich mich jetzt trotzdem frage:
Erst habe ich geschrieben: LLSG scheidet aus.
Duch Matzes Anmerkung war ich etwas verunsichert und das LLSG doch wieder für möglich gehalten.
Aber wenn ich es recht überdenke:
Wenn man den Stecker vom LLS abzieht, dann ist das LLSG und alles was dazu gehört, absolut unbeteiligt!
Der Leerlauf muss dann auf ca. 1.500 U/min. hochgehen, egal in welchem Zustand sich das LLSG befindet, denn es steuert nur den LLS.
Bei abgezogenem LLS-Stecker:
Aus dem Umfeld des LLSG könnte folglich nur noch der LLS verantwortlich sein: Z. B. wenn er sich ohne Strom nicht mehr richtig öffnet.
Der Prüfplan sagt indirekt das Gleiche aus.
Da muss noch was anderes defekt/verstellt sein.
Abgesehen davon ist eine zu konstant niedrige LL-Drehzahl eher untypisch für das LLSG.
Typisch sind:
- Schwankungen
- zu hohe Drehzhahl
Ralf
Schlechter rumpelnder niedriger Leerlauf
john 937 07.12.18 10:58
Re: Schlechter rumpelnder niedriger Leerlauf
Twinvieuwbay 649 07.12.18 11:27
380SEC 802 07.12.18 16:25
Twinvieuwbay 642 07.12.18 16:44
möglicherweise defekter ansaugluft temperaturfühler? (k.T.)
bkohrs 348 07.12.18 15:06
Hat er nicht! (k.T.)
Thorsten 560 SE 443 07.12.18 15:22
Baujahr und Baumonat = wichtig. Unterschiede bei LL-Regelung.
Ralf 380SE 471 07.12.18 17:50
Re: Baujahr und Baumonat = wichtig. Unterschiede bei LL-Regelung.
Ralf 380SE 416 07.12.18 18:11
paul126 313 07.12.18 18:31
Ralf 380SE 679 07.12.18 19:13
Twinvieuwbay 349 07.12.18 19:23
Ralf 380SE 530 07.12.18 19:35
paul126 556 07.12.18 19:39
Ralf 380SE 391 07.12.18 19:50
paul126 320 07.12.18 20:06
john 337 07.12.18 23:40
82er-Modell, also elektronische LLR
Ralf 380SE 513 08.12.18 10:59
Warmlaufregler als weiterer Kandidat. Aber erst mal LLS checken, ist einfach. (k.T.)
Ralf 380SE 396 08.12.18 11:35
Re: LLS st es nicht
john 417 12.12.18 19:35
Re: LLS st es nicht
Twinvieuwbay 347 12.12.18 20:13
Re: LLS st es nicht
john 315 12.12.18 20:23
Re: LLS st es nicht
Twinvieuwbay 506 12.12.18 20:28
LLS ist es vermutlich doch
Ralf 380SE 409 13.12.18 12:41
Und bei Defekt: Federspannung bei LLS bloß nicht nachstellen. Geht nur bei 2. Serie (k.T.)
Ralf 380SE 462 13.12.18 12:43
Am LLSG liegt es sehr wahrscheinlich nicht. Zumindest keinesfalls alleine. (k.T.)
Ralf 380SE 384 13.12.18 12:48
Re: LLS st es nicht
john 472 17.03.19 06:46
Re: LLS st es nicht
Michael 420SE 407 17.03.19 07:42
Wenn der LLS abgezogen wird, MUSS etwas passieren: …
Ralf 380SE 301 17.03.19 08:04
Re: Wenn der LLS abgezogen wird, MUSS etwas passieren: …
john 356 17.03.19 16:31
Michael 420SE 299 17.03.19 19:23
john 255 17.03.19 21:38
Re: LLS st es nicht | Vielleicht DOCH!
Ralf 380SE 248 22.03.19 22:11
Twinvieuwbay 322 23.03.19 07:05
Ralf 380SE 463 23.03.19 07:41
Schlechter rumpelnder niedriger Leerlauf - Und warum ist es jetzt nicht die Leerlaufdrehzahlregelung (=LLSG) ?
Nemo 343 17.03.19 21:58
Re: Schlechter rumpelnder niedriger Leerlauf ?? Und warum ist es jetzt nicht die Leerlaufdrehzahlregelung (=LLSG) ? (k.T.)
paul126 414 17.03.19 22:14
Re: Schlechter rumpelnder niedriger Leerlauf - Und warum ist es jetzt nicht die Leerlaufdrehzahlregelung (=LLSG) ?
Ralf 380SE 384 18.03.19 00:11
Twinvieuwbay 267 18.03.19 08:13
john 261 19.03.19 11:14
nur grob
Nemo 226 19.03.19 11:34
Ralf 380SE 273 19.03.19 12:57
Re: Prüfplan LLSG und LLS
john 436 19.03.19 13:07
Ralf 380SE 240 19.03.19 13:21
P.S. Wenn du mal in HB oder Bremerhaven bist, könnte man Teile tauschen (k.T.)
Ralf 380SE 226 19.03.19 13:23
john 344 19.03.19 14:04
380SEC 233 19.03.19 17:10
Twinvieuwbay 248 19.03.19 19:07
john 240 20.03.19 07:23
380SEC 295 20.03.19 09:23
john 235 20.03.19 11:30
380SEC 244 20.03.19 12:57
Twinvieuwbay 210 20.03.19 12:16
@John: Wieviel Ohm hast Du gemessen? (k.T.)
Nemo 226 19.03.19 19:15
Re: @John: Wieviel Ohm hast Du gemessen? (k.T.)
john 419 20.03.19 07:24
