Schließe eine LED (mit Widerstand) parallel zum Heizungsventil an, mit Drähte lang genug um die LED im Sichtbereich zu platzieren, dann kannst du sehen ob das Ventil getaktet gesteuert wird wenn die Heizung spinnt.
Blinkt die LED, dann ist das Bedienteil in Ordnung und muss das Problem im Ventil sein.
Blinkt sie nicht, ist das Bedienteil in Verdacht (leuchtet die LED kontinuierlich, dann wird es kalt, leuchtet sie nicht, dann wird es warm).
