Thema: Re: Merkwürdiges Heizungsproblem - Sicher, daß es nicht am Steuergerät liegt?
DAS riecht mir doch sehr nach einem Problem mit einer gerissenen Membran im Heizventil.
Wenn bei höheren Drehzahlen sich das Ventil schließt, dann kommt die Feder im Magneten nicht mehr gegen den Wasserpumpendruck an - warum nciht? Weil durch einen Membranriss der Druck der Wapu AUCH von oben gegenan wirkt, das Ventil zudrückt, und dann wirds kalt.
Alles, was die Heizung voll bullern lässt, ist in der Regel Elektrik-Krams - kein Saft in der Taktung des Magnetventils..
Wenn aber die Heizung bei bestimmten Cruisings es erst tut, und bei höherem Speed tut sie es auf einmal nicht mehr..., das ist ein Hydraulikproblem - dann ist die Membran gerissen, und der Wasserdruck kommt nicht mehr nur unten ans Ventil (Monoventil in der Klimaautomatik) / an die Ventile (Duoventile bei Heizmatic, Klima ohne Automatik), sondern kommt dann auch von oben, drückt zu - und macht kalt. Sehr sicher, das.
<retracted into lurk mode>
[Problem] Merkwürdiges Heizungsproblem
HanSatir 2557 19.01.19 18:28
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1524 20.01.19 12:03
HanSatir 791 20.01.19 13:38
Michael 420SE 1252 20.01.19 14:29
Stephan 1423 20.01.19 15:55
Twinvieuwbay 825 21.01.19 07:44
Re: Merkwürdiges Heizungsproblem Anhänge
pearl560 745 05.11.19 17:38
lovegood 1313 05.11.19 19:06
pearl560 1015 05.11.19 19:17
Michael 420SE 782 05.11.19 19:20
Genau (k.T.)
lovegood 600 05.11.19 19:43
Re: Merkwürdiges Heizungsproblem, Federtausch ?
Sigi55-300SE 613 27.01.20 17:41
lovegood 641 27.01.20 19:22
Sigi55-300SE 924 27.01.20 20:00
lovegood 523 27.01.20 21:00
Sigi55-300SE 545 28.01.20 09:22
lovegood 497 28.01.20 21:30
Bedienteil zum Testen hätte ich...
JensBepunkt 537 28.01.20 23:37
Re: Bedienteil zum Testen hätte ich...
Sigi55-300SE 1086 29.01.20 17:27
ich würde mal das Bedienteil elektronisch überholen/-lassen (k.T.)
Nemo 960 28.01.20 21:43
Re: Merkwürdiges Heizungsproblem, Gebläse defekt Anhänge
Sigi55-300SE 1024 01.02.20 12:01
Dorian 476 01.02.20 23:32
Sigi55-300SE 522 02.02.20 00:09
Steht eigentlich....
Dorian 492 02.02.20 23:21
Re: Steht eigentlich....
Sigi55-300SE 505 03.02.20 00:15
Ups, sorry. Hatte ich vergessen :) (k.T.)
Dorian 446 03.02.20 21:58
Re: Heizungsproblem, Funktion Monoventil ? Anhänge
Sigi55-300SE 452 08.02.20 22:20
lovegood 923 08.02.20 22:45
heinrich 537 09.02.20 07:36
Sigi55-300SE 905 09.02.20 16:27
lovegood 434 09.02.20 23:04
Sigi55-300SE 870 10.02.20 08:31
Re: Heizungsproblem, GELÖST!
Sigi55-300SE 422 07.03.20 10:52
Robby 493 07.03.20 13:53
Sigi55-300SE 446 09.02.20 15:04
Thorsten 560 SE 774 06.11.19 08:28
pearl560 505 06.11.19 09:39
pearl560 579 06.11.19 09:40
pearl560 1139 06.11.19 09:41
Thorsten 560 SE 1024 06.11.19 09:55
pearl560 656 06.11.19 11:07
Thorsten 560 SE 715 06.11.19 11:42
pearl560 533 06.11.19 12:00
pearl560 950 06.11.19 12:04
derrdaniel 456 27.01.20 21:07
Michael 420SE 930 06.11.19 18:04
JensBepunkt 1186 06.11.19 16:14
pearl560 1358 07.11.19 14:37
alphagent 962 07.11.19 17:40
pearl560 516 07.11.19 18:02
Michael 420SE 604 07.11.19 18:24
Re: Merkwürdiges Heizungsproblem - Sicher, daß es nicht am Steuergerät liegt? Anhänge
pearl560 569 11.11.19 12:38
Thorsten 560 SE 1010 11.11.19 14:24
pearl560 1069 11.11.19 14:49
Thorsten 560 SE 841 11.11.19 14:59
pearl560 684 11.11.19 16:47
Stephan 796 11.11.19 15:24
Thorsten 560 SE 551 11.11.19 15:48
pearl560 604 11.11.19 16:41
BerndB 543 11.11.19 22:47
pearl560 549 12.11.19 09:24
lovegood 579 12.11.19 14:50
Thorsten 560 SE 514 12.11.19 16:06
pearl560 1080 12.11.19 16:47
Michael 420SE 1054 13.11.19 06:50
Thorsten 560 SE 602 13.11.19 08:13
Stephan 1064 06.11.19 09:44
Andreas 420SE 644 13.11.19 15:37
Stephan 948 13.11.19 17:37
Michael 420SE 582 13.11.19 18:51
Irlandbenz 908 07.11.19 21:17
Stephan 503 13.11.19 17:40
Schliese mich mal an
Suppi 443 09.02.20 08:54
Robby 613 09.02.20 16:29
