Thema: Klima nachrüsten - ziemlicher Aufriss...
Hallo Christian,
aus eigener Erfahrung an einem W124 weiß ich, dass der Umbau der Klima ein ziemlich aufweniger Aufriss ist. Da können einige Überraschungen auf Dich warten - hier am Beispiel eines W124 mit M102 dargestellt:
  • der von dir angesprochene Wasserkühler. Der alte Kühler konnte beim M102 nicht weiter verwendet werden, weil dann der Klimakondensator samt Klimalüfter nicht drauf passt.
  • Halter an der Traverse für großen Kühler (Daimlerdeutsch "Halter bei tiefer Kühlerlage"). Die alten Kühler-Halter müssen abgeflext und neue mit anderer Bauform angeschweißt werden. Wenn die NML sind, ist das das erste Problem.
  • Die Kunststoff-Abdeckungen neben dem Kühler sind dementsprechend anders. Geht zur Not auch ohne aber mittelfristig würde ich die schon montieren, damit der Luftstrom geordnete Bahnen annimmt.
  • Bei ASD (ist bei deinem ja nicht der Fall...) können Unterschiede an Servopumpe und/oder Klimakompressor auftreten. Prüfen, ob es solche Fallen auch bei KA und/oder M110 gibt.
  • Bei KA nicht direkt interessant aber zu prüfen, wie das Einschaltsignal geregelt ist, bevor sich der Klimakompressor einschaltet. Funktion bei KE III: die Drehzahlstabilisierung im Leerlauf erfolgt über ein Elektro-Umschaltventil und ein Bypass-Ventil. Bei eingeschaltetem Klimakompressor liegt am Elektro-Umschaltventil Spannung an und verbindet das Bypass-Ventil mit dem Unterdruckanschluss am Saugrohr. Der Saugrohr-Unterdruck öffnet das Bypass-Ventil. Unter Umgehung der Drosselklappe wird vom Motor mehr Luft angesaugt und die Leerlaufdrehzahl stabilisiert.
  • Das Einschaltsignal bedingt einen anderen Motor-Kabelbaum. Ich habe den notwendigen "Klima-Kabelbaum" herausoperiert und mit meinem "Standard-ohne-Klima-Kabelbaum" verheiratet. Die Kiste soll ja nicht ruckeln oder gar ausgehen, wenn man die Klima einschaltet...
  • Die Durchführungen in der Spritzwand müssen gebohrt werden um die Leitung vom Kompressor zum Klimakasten verlegen zu können
Was beim M110 konkret gemacht werden muss, würde ich mir anhand der Teilenummern eines M110 mit Klima anschauen und mit deiner VIN vergleichen. Das Ganze kann baujahrsabhängig variieren, falls Du bspw. eine Klima aus einem '85er bekommst. Zudem ist es auch nicht schlecht, sich mal die Leitungsverlegung eines M110 mit Klima anzuschauen.
Mein Rat: wenn Du nicht ewige Standzeiten in Kauf nehmen willst, stell' einen Schlachter mit Klima daneben und baue alles 1:1 um. Das kommt unterm Strich günstiger als alles einzeln nachzukaufen oder ewig darauf zu warten. M110 mit Klima sind ja per se schon relativ selten.
Es ist machbar aber leider ein Haufen Arbeit... aber die Qual ist aber vergessen, wenn Du im Sommer mit Klima rumzukurvst. Zumal die Temperaturen ja leider eher extremer werden, bei 35 Grad bringt auch ein Schiebedach nix mehr.
Viel Erfolg!
[Gelöst] M110 Klima nachrüsten
Silberdistel 1230 19.08.19 16:55
murdock 677 20.08.19 17:01
Re: M110 Klima nachrüsten
Silberdistel 800 21.08.19 14:30
Thorsten 560 SE 535 21.08.19 14:32
Silberdistel 493 02.01.20 16:04
Michael 420SE 459 03.01.20 06:46
Silberdistel 625 15.03.20 11:47
Silberdistel 555 10.09.19 14:52
Silberdistel 616 21.08.19 14:33
Thorsten 560 SE 555 21.08.19 14:43
Re: M110 Klima nachrüsten- Frage zum Kabel Anhänge
Silberdistel 607 03.10.19 23:15
lovegood 636 04.10.19 00:40
mercedes420blau 589 04.10.19 09:20
Silberdistel 523 04.10.19 10:48
Silberdistel 474 21.03.20 19:39
lovegood 365 21.03.20 21:02
