Thema: Re: M110 Klima nachrüsten
das Projekt mit der Klimaanlage hat angefangen. Bisher läuft es ganz gut. Trotzdem habe ich eine Frage:
Wie verläuft das Kabel aus dem Sicherungskasten, welches später an die Trocknerpatrone, den Zusatzlüfter und Masse angeschlossen wird? An der nach vorne zeigenden Seite des Sicherungskastens gibt es solche Gummieinsätze, durch die man Kabel führen kann. Aber die bei mir noch freien Plätze sind zu dünn für das Kabel, das hindurch muss. Wie ist das bei euch so verlegt?
Das Kabel, welches zum Duo-Ventil führt, geht seitlich aus dem Sicherungskasten raus. Da kann ich das o.g. Kabel aber nicht mit durch ziehen.
VG
Christian
[Gelöst] M110 Klima nachrüsten
Silberdistel 1229 19.08.19 16:55
Klima nachrüsten - ziemlicher Aufriss...
murdock 676 20.08.19 17:01
Silberdistel 798 21.08.19 14:30
Thorsten 560 SE 535 21.08.19 14:32
Silberdistel 493 02.01.20 16:04
Michael 420SE 459 03.01.20 06:46
Silberdistel 622 15.03.20 11:47
Silberdistel 554 10.09.19 14:52
Silberdistel 615 21.08.19 14:33
Thorsten 560 SE 554 21.08.19 14:43
Re: M110 Klima nachrüsten- Frage zum Kabel Anhänge
Silberdistel 606 03.10.19 23:15
lovegood 635 04.10.19 00:40
mercedes420blau 588 04.10.19 09:20
Silberdistel 523 04.10.19 10:48
Silberdistel 473 21.03.20 19:39
lovegood 363 21.03.20 21:02
