Thema: Mengenteiler
Hallo zusammen,
ähnliches Phänomen hatte ich auch mal bei meinem 560ziger... ewig gesucht und alles mögliche getauscht... von ESD über über über... nur bei Warmstart nach kurzem abstellen... startete mies, lief wie ein Sack Nüsse und fing sich nach einiger zeit... dann alles gut. Kaltstart kein Problem.
Im Ergebnis:
Mengenteiler, Dichtung Steuerkolben defekt. Benzin läuft dann nach dem abstellen durch die Dichtung und der Startvorgang wird viel zu fett bzw. Kammerdruck im Mengenteiler stimmt nicht mehr. Kann man sich auch ansehen... Luftfilter runter und vorsichtig die Stauscheibe drücken und rein linsen... ein ganz kleines bisschen feucht ist normal... sieht man es laufen = nicht normal.
Der Mengenteiler ist im Alter meines Erachtens das Problem Nummer 1 bei den KE. Will nur keiner richtig ran weil teuer und "unbekannt". Mann sollte den aber immer im Auge haben.
Viel Erfolg.
Dirk
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.09.19 07:54.
[Problem] Läuft schlecht nach Warmstart.
Conny 750 02.09.19 22:06
Re: Läuft schlecht nach Warmstart.
wuja 515 03.09.19 07:56
Conny 858 03.09.19 10:53
cc-380sec 441 03.09.19 19:51
wuja 731 03.09.19 20:18
Uwe 420SE 1075 03.09.19 09:23
wuja 560 03.09.19 10:23
Thorsten 560 SE 435 03.09.19 10:32
Re: Kaltstartventil
Uwe 420SE 479 03.09.19 11:22
Re: Kaltstartventil
Thorsten 560 SE 770 03.09.19 11:25
Mengenteiler
db911 931 04.09.19 07:53
Ich hoffe nicht
Conny 486 04.09.19 09:10
Re: Ich hoffe nicht
db911 514 04.09.19 11:02
Re: Mengenteiler
wuja 946 04.09.19 14:48
Re: Mengenteiler
db911 514 04.09.19 15:25
Und? Problem gelöst? (k.T.)
db911 528 26.09.19 06:10
Conny 864 26.09.19 07:59
Re: Nö
420australia 797 26.09.19 09:01
Literaturtipp des Tages
Lottermoser 625 26.09.19 09:47
Re: Literaturtipp des Tages
Conny 395 26.09.19 11:27
Muße und Musen
BerndB 641 26.09.19 13:53
Verstanden
Conny 395 26.09.19 16:22
