Thema: Re: Ich hoffe nicht
Hallo Conny,
ist aber ziemlich genau das Phänomen das ich auch hatte... Tanken/kurzer Stop... kein Problem (Zeitfenster zu kurz als das zu viel über die Dichtung Steuerkolben verloren geht). Ca. 15/20/30 Minuten + =Problemzeit... dann läßt der Steuerkolben zuviel durch...
Muss es ja nicht sein... vielleicht ist es auch was anderes bei Dir...
Schau doch einfach nach dem abstellen nach... Luftfilter runter und Stauscheibe vorsichtig runter drücken und dann siehst Du schon, ob da Benzin nachläuft/tropft... wenn alles trocken, dann ist es das nicht. Bei mir konnte man richtig zusehen, wie Benzin nach lief und es feucht war/wurde (natürlich keine sprudelnde Quelle aber man sah regelrecht das nachlaufen in minimaler Menge).
Dann hast Du eine Fehlerursache ausgeschlossen...
Dirk
[Problem] Läuft schlecht nach Warmstart.
Conny 751 02.09.19 22:06
Re: Läuft schlecht nach Warmstart.
wuja 516 03.09.19 07:56
Conny 864 03.09.19 10:53
cc-380sec 441 03.09.19 19:51
wuja 733 03.09.19 20:18
Uwe 420SE 1075 03.09.19 09:23
wuja 561 03.09.19 10:23
Thorsten 560 SE 436 03.09.19 10:32
Re: Kaltstartventil
Uwe 420SE 480 03.09.19 11:22
Re: Kaltstartventil
Thorsten 560 SE 783 03.09.19 11:25
Mengenteiler
db911 936 04.09.19 07:53
Ich hoffe nicht
Conny 487 04.09.19 09:10
Re: Ich hoffe nicht
db911 514 04.09.19 11:02
Re: Mengenteiler
wuja 947 04.09.19 14:48
Re: Mengenteiler
db911 514 04.09.19 15:25
Und? Problem gelöst? (k.T.)
db911 529 26.09.19 06:10
Conny 868 26.09.19 07:59
Re: Nö
420australia 797 26.09.19 09:01
Literaturtipp des Tages
Lottermoser 627 26.09.19 09:47
Re: Literaturtipp des Tages
Conny 396 26.09.19 11:27
Muße und Musen
BerndB 642 26.09.19 13:53
Verstanden
Conny 396 26.09.19 16:22
