Thema: Deine Zigarre
Hallo Olaf,
dein Leerlaufsteller (auch genannt: Die Zigarre) befindet sich unterhalb des Luftfilters vorne, etwa Höhe Verteiler, oder so.
du könntest mal im Leerlauf den Stecker abziehen, dann muss die Drehzahl sofort auf 1.500 U/min. hochgehen.
Der Leerlaufsteller wird vom Leerlaufsteuergerät gesteuert.
Man kann den auch recht einfach ausbauen und dann z. B. einen 9V-Block oder Batteriespannung anlegen, um zu schauen wie schnell und leichtgängig sich die Öffnung vom Luft-Bypass schließt und öffnet. Achtung: Batteriespannung nur 2 oder 3 Sekunden anlegen!
So sieht er aus, hat vermutlich auch exakt diese Teilenummer wie auf dem Bild:
Viele Grüße
Ralf
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.09.19 16:29.
[Problem] Mal wieder etwas Wirres oder nicht
alphagent 916 06.09.19 22:33
Zischen weiter links vorne
Conny 388 06.09.19 23:04
Re: Mal wieder etwas Wirres oder nicht
Michael 420SE 368 07.09.19 08:04
Fortsetzung
alphagent 381 08.09.19 18:53
Zischen & Humpeln
lutz-volk*nachrichtentechnik* 644 09.09.19 11:39
Re: Zischen & Humpeln
alphagent 347 09.09.19 13:45
Deine Zigarre Anhänge
Ralf 380SE 686 09.09.19 16:26
Re: Deine Zigarre
alphagent 354 09.09.19 18:05
Bitte den nicht sofort verstellen!!!! Erst eine ordentliche Diagnose machen!!!
votes_love 386 10.09.19 22:47
Re: Er hängt nicht
alphagent 504 12.09.19 20:18
Re: Er hängt nicht Anhänge
Texelfan68 447 12.09.19 20:45
Re: Er hängt nicht
Ralf 380SE 474 12.09.19 21:38
Re: Er hängt nicht
Texelfan68 276 12.09.19 21:57
@Lars: Prüfplan
Ralf 380SE 514 13.09.19 19:49
Re: @Lars: Prüfplan
Texelfan68 249 13.09.19 22:15
Re: Er hängt nicht
alphagent 893 13.09.19 07:58
Re: Er hängt nicht
alphagent 338 13.09.19 15:40
Re: Bitte den nicht sofort verstellen!!!! Erst eine ordentliche Diagnose machen!!!
Chris_560_SEC 355 13.09.19 08:01
Texelfan68 267 13.09.19 08:17
Re: Bitte den nicht sofort verstellen!!!! Erst eine ordentliche Diagnose machen!!! Anhänge
Chris_560_SEC 703 13.09.19 09:23
alphagent 268 13.09.19 15:39
lovegood 262 13.09.19 18:02
alphagent 266 13.09.19 18:56
alphagent 258 13.09.19 17:38
Michael 420SE 443 14.09.19 12:37
