Thema: Re: Bitte den nicht sofort verstellen!!!! Erst eine ordentliche Diagnose machen!!!
Im Folgenden siehst Du die geteilte Ansaugbrücke mit neuen Gummiverbindern, sowie ein Einspritzventil (im 1. Semester reichte die Kohle noch nicht für neue Düsenglas) mit neuem Einbaumaterial (Dichtung und Führung). Beim späteren M116/117 schaut das etwas anders aus, da die ESD noch ansaugluftumspült sind, prinzipiell ist das aber gleich.
Die Düsensache kennt man ja, das Saugrohr selber ist halt nervig, weil etwas mehr Arbeit. Aber es lohnt sich und man staunt, wie Moritz schon sagt, wie es bei ansonsten blitzblanken Motoren da "im Schritt" wirklich zugeht und so manches in Fetzen hängt.
Wenn Du Flohs Gerätschaft kennst: Den Nebelapparat anschließen an der Ansaugöffnung des LMM, Stauscheibe durch Drücken von außen manuell etwas auslenken, dass Nebel eintreten kann und zeitgleich die Drosselklappe öffnen, damit das Saugrohr selbst ebenfalls gefüllt wird.
Dann mit der Gummipumpe "Druck" aufbauen und gut schauen, wo's überall rausdampft, ggf. mit schwacher Beleuchtung "von hinten", dann sieht man es erst recht gut.
Viele Grüße,
Christian
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.09.19 09:28.
[Problem] Mal wieder etwas Wirres oder nicht
alphagent 916 06.09.19 22:33
Zischen weiter links vorne
Conny 388 06.09.19 23:04
Re: Mal wieder etwas Wirres oder nicht
Michael 420SE 366 07.09.19 08:04
Fortsetzung
alphagent 381 08.09.19 18:53
Zischen & Humpeln
lutz-volk*nachrichtentechnik* 642 09.09.19 11:39
Re: Zischen & Humpeln
alphagent 347 09.09.19 13:45
Deine Zigarre Anhänge
Ralf 380SE 686 09.09.19 16:26
Re: Deine Zigarre
alphagent 353 09.09.19 18:05
votes_love 386 10.09.19 22:47
Re: Er hängt nicht
alphagent 504 12.09.19 20:18
Re: Er hängt nicht Anhänge
Texelfan68 447 12.09.19 20:45
Re: Er hängt nicht
Ralf 380SE 474 12.09.19 21:38
Re: Er hängt nicht
Texelfan68 274 12.09.19 21:57
@Lars: Prüfplan
Ralf 380SE 512 13.09.19 19:49
Re: @Lars: Prüfplan
Texelfan68 249 13.09.19 22:15
Re: Er hängt nicht
alphagent 893 13.09.19 07:58
Re: Er hängt nicht
alphagent 337 13.09.19 15:40
Chris_560_SEC 355 13.09.19 08:01
Texelfan68 267 13.09.19 08:17
Re: Bitte den nicht sofort verstellen!!!! Erst eine ordentliche Diagnose machen!!! Anhänge
Chris_560_SEC 702 13.09.19 09:23
alphagent 268 13.09.19 15:39
lovegood 262 13.09.19 18:02
alphagent 266 13.09.19 18:56
alphagent 257 13.09.19 17:38
Michael 420SE 443 14.09.19 12:37
