Thema: Warmlaufregler (Link) und Zusatzluftschieber
Hallo Michael,
also sehr wahrscheinlich wurden an deinem Motor Veränderungen (Tausch Elektronische Leerlaufregelung gegen Mechanische) vorgenommen.
Ich würde einen fehlerhaften Umbau weiterhin in Betracht ziehen!
Fragen:
Wurde noch mehr an deinem 116.963 verändert? Wurden also z. B. die Luftduschen an den Einspritzdüsen entfernt? (Teil des Energiekonzepts)
Wurden bei mutmaßlichen Umbauten eventuell Fehler gemacht? (Inkompatibilitäten, Falschluftquellen erzeugt)
Schick doch mal ein möglichst detailliertes Foto von deinem Motorraum (ohne Luftfilter!!).
Zu deinen Fragen:
Interessanter Link zum Warmlaufregler: http://w126-archiv.mercedesforen.de/index.php/Kaltstart_Problem_280SE
Den kann man durch Benzindruckmessungen untersuchen.
Was passiert, wenn du beim Zusatzluftschieber den Luftschlauch zum Motorblock mal im Betrieb zusammendrückst?
Allerdings: Die meisten Probleme bei Zusatzluftschieber und Warmlaufregler sind eher rumpeliger Leerlauf oder zu niedrige Drehzahl und absterben.
Beim moderneren Leerlaufsteller (Nachfolger vom Schieber) kommt die hohe Drehzahl schon eher als Fehler vor: LLSG defekt oder LLS verdreckt.
Ralf
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.10.19 20:38.
[Gelöst] 380 SEC kalt hoher Leerlauf
Michael300SE 1280 01.10.19 10:38
Normal
Conny 528 01.10.19 10:56
Re: 380 SEC kalt hoher Leerlauf
380SEC 608 01.10.19 11:15
Sehe ich auch so...
DerDennis 495 01.10.19 18:43
Re: Sehe ich auch so...
Michael300SE 831 01.10.19 19:34
paul126 497 01.10.19 21:23
Michael300SE 665 01.10.19 21:54
paul126 481 01.10.19 22:24
Michael300SE 535 01.10.19 22:33
sir_toni 477 02.10.19 10:43
Michael300SE 663 03.10.19 14:24
Hat dein 380er einen nachgerüsteten KAT? (k.T.)
DerDennis 781 02.10.19 11:48
Re: Hat dein 380er einen nachgerüsteten KAT?
sir_toni 455 02.10.19 11:50
Alex_380 468 02.10.19 15:47
DerDennis 473 02.10.19 23:41
alphagent 555 02.10.19 17:39
Der Motor gehört definitv nicht zu einem SEC, erst recht nicht von 1983
Ralf 380SE 656 03.10.19 08:37
Re: Der Motor gehört definitv nicht zu einem SEC, erst recht nicht von 1983
380SEC 507 03.10.19 10:53
Alex_380 437 03.10.19 11:07
Ralf 380SE 784 03.10.19 12:21
paul126 502 03.10.19 12:32
Ralf 380SE 667 03.10.19 12:35
paul126 604 03.10.19 12:40
Ralf 380SE 502 03.10.19 12:48
Re: Der Motor gehört definitv nicht zu einem SEC, erst recht nicht von 1983 Anhänge
lovegood 613 03.10.19 16:50
Dieses Relais hat mein W116 schon weil er ABS hat!
Thorsten 560 SE 433 11.10.19 12:00
Re: Dieses Relais hat mein W116 schon weil er ABS hat!
Michael300SE 1836 11.10.19 12:49
Sehr interessant, danke für Info
Ralf 380SE 866 12.10.19 11:21
@Jörg: Nachtrag: Du hast aber vermutlich Tempomat. Dafür ist dein ÜSR. (k.T.)
Ralf 380SE 634 03.10.19 12:32
Re: @Jörg: Nachtrag: Du hast aber vermutlich Tempomat. Dafür ist dein ÜSR.
380SEC 478 03.10.19 12:48
Ralf 380SE 474 03.10.19 12:55
Michael300SE 625 03.10.19 14:26
Michael300SE 490 11.10.19 11:09
Michael300SE 437 11.10.19 11:13
Das ist ja schon verrückt bzw. das …
Ralf 380SE 481 11.10.19 11:50
Re: Das ist ja schon verrückt bzw. das …
paul126 561 11.10.19 11:58
Etwas OT @Paul
Ralf 380SE 518 11.10.19 12:37
Re: Etwas OT @Paul
Michael300SE 488 11.10.19 16:41
Ralf 380SE 576 11.10.19 20:37
Re: Warmlaufregler (Link) und Zusatzluftschieber
Michael300SE 501 24.10.19 17:20
Michael300SE 428 03.11.19 20:49
Michael300SE 407 08.11.19 13:03
Michael 420SE 932 09.11.19 08:08
Michael300SE 473 12.12.19 10:12
Danke für deine Rückmeldung! Gruß Ralf (k.T.)
Ralf 380SE 349 13.12.19 05:39
