Thema: Re: Erfahrungen
Genau, wenn man die Last möglichst breit auf den Träger verteilt, geht das. Mein Querträger hat jedenfalls unten Dellen weil irgendein Amateur das eben nicht gemacht hat.
Hinten ist auch so eine Sache, hebt man das Auto unter dem Differential an wird das Innenteil des hinteren Diffaufhängungslagers bis zum Anschlag nach oben gedrückt. Je nachdem wie alt dieses Gummilager ist, kann sich dabei das Innen,- oder Aussenteil vom Gummi lösen weil es auf Schub belastet wird.
Man sollte ein passendes Blech in den oberen Spalt schieben vor dem Anheben.
Frank
Aufbockpunkt vorne Anhänge
derrdaniel 1119 10.12.19 22:17
Re: Aufbockpunkt vorne
Texelfan68 854 11.12.19 07:29
Re: WHA
Uwe 420SE 584 11.12.19 16:41
Re: WHA
derrdaniel 531 11.12.19 16:55
Re: WHA
Uwe 420SE 529 11.12.19 20:01
Bibo SEC 691 11.12.19 07:36
Texelfan68 605 11.12.19 08:49
derrdaniel 693 11.12.19 12:13
Erfahrungen
Ölprinz 494 11.12.19 12:30
Re: Erfahrungen Anhänge
Bibo SEC 619 11.12.19 12:58
Re: Erfahrungen
Uwe 420SE 524 11.12.19 16:48
Re: Erfahrungen
Texelfan68 577 11.12.19 20:34
Re: Erfahrungen
Zorro 503 11.12.19 20:53
Re: Erfahrungen
Bibo SEC 476 12.12.19 09:19
Re: Erfahrungen
derrdaniel 501 13.01.20 08:34
Re: Erfahrungen
Bibo SEC 372 13.01.20 09:56
Re: Erfahrungen
derrdaniel 574 13.01.20 08:39
Güde
Ölprinz 418 13.01.20 09:50
Re: Güde
derrdaniel 394 13.01.20 09:53
Re: Güde
Ölprinz 387 13.01.20 10:33
Re: Güde
Silberdistel 464 13.01.20 13:14
Funktionierender Wagenheber vorne
derrdaniel 753 18.01.20 14:53
