Thema: verschwundenes Wasser...kommt manchmal wieder zurück !
Hallo Andre'
Das Kühlsystem hat zusätzlich zum druckbeaufschlagten Ausgleichsbehälter
auch noch einen drucklosen Überlaufbehälter !
Dieser sitzt gut versteckt "unsichtbar" unter dem rechten Kotflügel und ist vielen gar nicht bekannt !
Im WIS gibt es eine Zeichnung und Funktionsbeschreibung dazulesen.
Bei Überdruck im Kühlkreislauf öffnet das Ventil im Verschluss des Ausgleichsbehälters und spuckt das überschüssige Wasser durch einen kleinen Überlaufschlauch in den besagten Überlaufbehälter (hinter dem Kotflügel)
Wenn dann beim Abkühlen ein Unterdruck im Kühlkreislauf entsteht, öffnet im Verschluss ein weiteres Ventil und das Wasser wird wieder aus dem Überlaufbehälter zurück in den Ausgleichsbehälter gesaugt. drehend
Ein äusserst elegantes System um zu verhindern das Kühlflüssigkeit verloren geht und in die Umwelt gerät !
Funktioniert aber nur wenn:
- der richtige Verschlussdeckel verwendet wurde !!!
- dieser in beide Richtungen sinngemäß korrekt funktioniert !!!
- der Schlauch zum Überlaufbehälter in Ordnung ist
- der besagte Überlaufbehälter in Ordnung ist
- dessen Belüftungsstutzen nicht durch Dreck verstopft ist
Gruß aus MG, Lutz
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.07.20 10:59.
Unterdruck im Kühlsystem M103
Weißer Wal 489 28.07.20 20:26
Re: Unterdruck im Kühlsystem M103
Franz56 510 28.07.20 20:36
Weißer Wal 425 28.07.20 20:44
vogt 305 28.07.20 20:50
Mattes-Bo 427 28.07.20 20:54
Weißer Wal 342 28.07.20 20:55
Mattes-Bo 313 28.07.20 20:47
Weißer Wal 321 28.07.20 20:49
JanHH 373 28.07.20 20:48
Deckel austauschen! Billiges Verschleißteil, sollte regelmäßig gewechselt werden. (k.T.)
StefanSK 302 28.07.20 22:49
Deckel austauschen! Und zwar das richtige Modell ! (k.T.)
lutz-volk*nachrichtentechnik* 690 29.07.20 11:39
Kein Grund zur Panik
Michael 420SE 320 29.07.20 06:52
Re: Kein Grund zur Panik
Weißer Wal 469 29.07.20 08:26
lutz-volk*nachrichtentechnik* 359 29.07.20 10:53
Re: verschwundenes Wasser...kommt manchmal wieder zurück !
Weißer Wal 345 29.07.20 21:44
KlaWag 322 01.08.20 15:32
vogt 290 01.08.20 16:44
