Hallo und Männers.
Ich habe nochmal alle Zündkerzen ausgebaut und dabei festgestellt das zyl. 4 schwarz war darauf hin zündkabel getauscht weil das ein ziemlich tot war ohne Besserung lieg wie vorher daran lag es nicht also Druck oder Kompression auch dort alles inordnung dann dachte ich mir Bau nochmal alle esv aus und guck dir dir Röhrchen an wo sie reingesteckt werden und dann um dann ei zylinder 4 festzustellen das dort ein Stück plastic drinne liegt und das neue esd garnicht öffnen könnte weil das Teil davor lag daher lief er auch mit den alten weil die alten esv unten eine Wölbung nach innen habe konnte die Düse ganz rein und normal öffnen bei den neuen mit viton Sitz sind sie aber gerade und das Teil lag somit genau im weg
Wahnsinn also musst damals jemand gefuscht haben ich bin jedenfalls heil froh das alles wieder läuft naja und die neuen teilen machen den Wagen nicht schlechter
LG und danke ich habe viel dazu gelernt
