Thema: Tue doch bitte folgendes:
Hallo Frank,
lass das Öl ab in einen zu 100% sauberen Kanister und entnehme doch bitte den Ölfilter. Am besten unter Zeugen, eventuell sogar ein ungeschnittenes Video machen.
Wenn das Öl schwarz ist, wurde der Ölwechsel nicht gemacht (ich möchte niemandem was unterstellen).
Das Ölanschließend durch einen Kaffefilter oder ein sonstiges Filtermaterial lassen, damit du Späne erkennen kannst.
Am besten auch noch die untere Ölwanne abnehmen und hier nachsehen, ob hier Partikel sind.
Das gleiche beim Ölfilter: Den Ölfilter so aufschneiden, dass du in die Lamellen sehen kannst, ob da nicht auch Partikel sind.
Siehst du nirgends Metallpartikel (Alu, Zink, Stahl) kannst du wahrscheinlich wieder alles zusammenbauen und mit neuem Öl und Ölfilter weiterfahren.
Das glaube ich aber nicht. Daher würde ich dann die Werkstatt beauftragen das wieder in Ordnung zu bringen.
Was ein dummer Zufall wäre: ein verstopftes Sieb am Ansaugschnorchel der Ölpumpe. Eventuell liegt hier ein Teil einer Gleitschiene bzw. findest du den in der Ölwanne.
In diesem Fall würde ich der Werkstatt nichts vorwerfen, sondern direkt das Auto zum Motorenbauer bringen (am besten auf dem Anhänger ohne den Motor zu starten).
Viel Glück!
**-Grüße
Moritz
Meine Galerie
[Gelöst] Öldruck gesunken auf 1-0 und rappeln..
fo2307 919 11.09.20 19:15
Re: Öldruck gesunken auf 1-0 und rappeln..
Thorsten 560 SE 641 11.09.20 19:31
fo2307 455 11.09.20 20:14
Zu viel Öl?!
votes_love 899 12.09.20 22:36
Re: Zu viel Öl?!
fo2307 596 12.09.20 22:47
Re: Zu viel Öl?!
Michael 420SE 913 13.09.20 00:55
Re: Zu viel Öl?!
fo2307 527 13.09.20 14:59
votes_love 659 13.09.20 16:34
Re: Tue doch bitte folgendes:
fo2307 439 13.09.20 23:00
kein Befund
fo2307 369 17.09.20 11:44
Re: Zu viel Öl?!
blackmagic57 540 13.09.20 21:22
Problem zeigt sich wie folgt...
fo2307 489 17.09.20 11:52
Re: Problem zeigt sich wie folgt... Anhänge
fo2307 896 17.09.20 11:54
Alex_380 560 17.09.20 13:21
fo2307 369 17.09.20 17:30
johannes 593 17.09.20 16:29
Thorsten 560 SE 511 17.09.20 16:58
Ventil???
fo2307 379 17.09.20 17:35
Re: Ventil???
Michael 420SE 428 17.09.20 18:48
Re: Ventil???
fo2307 567 17.09.20 19:07
Re: Ventil??? Anhänge
Alex_380 1081 17.09.20 20:11
Re: Ventil???
blackmagic57 666 17.09.20 21:16
2 Ventile im Ölfilter...
fo2307 587 18.09.20 00:05
das wäre die Frage...
fo2307 447 18.09.20 00:02
johannes 435 17.09.20 17:50
fo2307 357 17.09.20 17:33
johannes 374 17.09.20 20:11
fo2307 401 18.09.20 00:08
Re: Problem zeigt sich wie folgt...Öl nimmt vielleicht eine Abkürzung...
lutz-volk*nachrichtentechnik* 416 17.09.20 21:36
fo2307 503 18.09.20 00:12
Dichtring zwischen Steuerdeckel und Block - Hauptölversorungsgang
votes_love 357 18.09.20 11:21
Re: Dichtring zwischen Steuerdeckel und Block - Hauptölversorungsgang
fo2307 676 18.09.20 12:02
Rückmeldung, ja Bitte !
lutz-volk*nachrichtentechnik* 552 19.09.20 11:05
Re: Rückmeldung, ja Bitte !
fo2307 372 20.09.20 22:58
Thorsten 560 SE 613 17.09.20 15:50
420 er hat der vielleicht doch......
fo2307 560 17.09.20 17:36
Ist das nicht normal das die am stand bei anständiger Temperatur der l druck sinkt
Suppi 362 21.09.20 08:17
Re: Ist das nicht normal das die am stand bei anständiger Temperatur der l druck sinkt
fo2307 657 21.09.20 20:35
ok alles gut hab mir schon wieder sorgen gemacht
Suppi 399 22.09.20 08:26
noch dran ? Anhänge
Nemo 687 22.09.20 09:10
genau das wird Anfang nächste Woche gemacht...
fo2307 422 23.09.20 20:14
Es war die Pumpe und das Sieb!!!
fo2307 670 04.10.20 21:03
Re: Es war die Pumpe und das Sieb!!!
Michael 420SE 725 05.10.20 06:47
Vielen Dank für dein Feedback! Sehr interessant! (k.T.)
Ralf 380SE 535 05.10.20 08:03
