04.10.20 21:03
Thema: Es war die Pumpe und das Sieb!!!
Hallo Forum,
es sieht gut aus. Der Wagen hat nach Tausch der Ölpumpe und nach Reinigung des Siebes wieder Öldruck.
Ob es nun an der Pumpe lag (Arbeitskolben hatte Spiel) und oder in Kombination mit dem verdreckten Ölsieb, ... Auf jeden Fall hat mein Schrauber eine 20 km Probefahrt gemacht und der Öldruck liegt wieder wie es soll bei 3 bar und auch im Leerlauf bei 2 bar. So soll es sein. Über die Genauigkeit ob nun 2 oder 1,5 bar steht ja hier einiges geschrieben und spielt auch keine Rolle. Der Wert an sich ist nicht interessant.
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, wenn das Problem mal auftaucht. Allerdings scheint es ja kein Standartproblem zu sein. Weder hier im Forum liest man viel darüber noch mein 123 oder 124er hatten jemals dieses Problem. Typischer Weise war eher die Anzeige defekt und das Bauteil (war es der Öl-Drucksensor???) läßt sich selbst als Neuteil für schmale Taler schnell beschaffen.
Vor dem Tausch war nach bereits 6 km der Öldruck fast bei Null.
Dann hoffe ich, dass nun alles so bleibt.
P.S. Warum neue Pumpen fast 800€ als Neuteil kosten müssen, muss ich nicht verstehen....
Danke an das Forum für den Austausch von Ideen.
Grüße Frank
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.10.20 21:05.
[Gelöst] Öldruck gesunken auf 1-0 und rappeln..
fo2307 761 11.09.20 19:15
Re: Öldruck gesunken auf 1-0 und rappeln..
Thorsten 560 SE 559 11.09.20 19:31
fo2307 379 11.09.20 20:14
Zu viel Öl?!
votes_love 603 12.09.20 22:36
Re: Zu viel Öl?!
fo2307 513 12.09.20 22:47
Re: Zu viel Öl?!
Michael 420SE 589 13.09.20 00:55
Re: Zu viel Öl?!
fo2307 452 13.09.20 14:59
Tue doch bitte folgendes:
votes_love 502 13.09.20 16:34
Re: Tue doch bitte folgendes:
fo2307 358 13.09.20 23:00
kein Befund
fo2307 299 17.09.20 11:44
Re: Zu viel Öl?!
blackmagic57 455 13.09.20 21:22
Problem zeigt sich wie folgt...
fo2307 402 17.09.20 11:52
Re: Problem zeigt sich wie folgt... Anhänge
fo2307 592 17.09.20 11:54
Alex_380 481 17.09.20 13:21
fo2307 308 17.09.20 17:30
johannes 517 17.09.20 16:29
Thorsten 560 SE 430 17.09.20 16:58
Ventil???
fo2307 300 17.09.20 17:35
Re: Ventil???
Michael 420SE 348 17.09.20 18:48
Re: Ventil???
fo2307 492 17.09.20 19:07
Re: Ventil??? Anhänge
Alex_380 779 17.09.20 20:11
Re: Ventil???
blackmagic57 580 17.09.20 21:16
2 Ventile im Ölfilter...
fo2307 516 18.09.20 00:05
das wäre die Frage...
fo2307 373 18.09.20 00:02
johannes 351 17.09.20 17:50
fo2307 281 17.09.20 17:33
johannes 288 17.09.20 20:11
fo2307 328 18.09.20 00:08
Re: Problem zeigt sich wie folgt...Öl nimmt vielleicht eine Abkürzung...
lutz-volk*nachrichtentechnik* 348 17.09.20 21:36
fo2307 426 18.09.20 00:12
Dichtring zwischen Steuerdeckel und Block - Hauptölversorungsgang
votes_love 279 18.09.20 11:21
Re: Dichtring zwischen Steuerdeckel und Block - Hauptölversorungsgang
fo2307 601 18.09.20 12:02
Rückmeldung, ja Bitte !
lutz-volk*nachrichtentechnik* 481 19.09.20 11:05
Re: Rückmeldung, ja Bitte !
fo2307 290 20.09.20 22:58
Thorsten 560 SE 542 17.09.20 15:50
420 er hat der vielleicht doch......
fo2307 480 17.09.20 17:36
Ist das nicht normal das die am stand bei anständiger Temperatur der l druck sinkt
Suppi 284 21.09.20 08:17
Re: Ist das nicht normal das die am stand bei anständiger Temperatur der l druck sinkt
fo2307 582 21.09.20 20:35
ok alles gut hab mir schon wieder sorgen gemacht
Suppi 322 22.09.20 08:26
noch dran ? Anhänge
Nemo 601 22.09.20 09:10
genau das wird Anfang nächste Woche gemacht...
fo2307 347 23.09.20 20:14
fo2307 578 04.10.20 21:03
Re: Es war die Pumpe und das Sieb!!!
Michael 420SE 617 05.10.20 06:47
Vielen Dank für dein Feedback! Sehr interessant! (k.T.)
Ralf 380SE 453 05.10.20 08:03
