Thema: Re: Klackern beim Start - verschwindet plötzlich
Hallo!
Ich würde mal darauf tippen, dass das die Sekundärluftpumpe ist. Die läuft nur nach dem Kaltstart eine Zeit lang mit und wird dann abgeschaltet. Möglicherweise ist da was defekt (Pumpe, Kupplung). Zum Test kann man ja den dementsprechenden Keilriemen abnehmen und schauen ob das Geräusch weg ist.
Die Pumpe selbst ist für die Funktion des Fahrzeug unerheblich, verbessert nur das Abgasverhalten nach dem Kaltstart. Sollte also da was defekt sein, kann man die ausbauen und den Luftkanal mit einem Blindstopfen verschließen. Ist natürlich nicht ganz legal, da sich das Abgasverhalten verschlechtert.
Viele Grüße,
Andreas
[Gelöst] Klackern beim Start - verschwindet plötzlich
belas 765 15.09.20 21:54
Re: Klackern beim Start - verschwindet plötzlich Anhänge
Schopy 526 15.09.20 23:19
AndreasB 463 16.09.20 08:18
Mattes-Bo 466 16.09.20 09:14
Max07321 403 16.09.20 10:23
belas 400 16.09.20 10:44
belas 640 17.09.20 20:46
wuja 467 18.09.20 06:29
Werde wie folgt vorgehen...
belas 414 18.09.20 10:02
Re: Werde wie folgt vorgehen...
wuja 355 18.09.20 15:31
Re: Klackern beim Start - ist offenbar weg und gelöst (k.T.)
belas 386 19.09.20 20:15
