Thema: Re: ABS SRS ASR leuchten gleichzeitig
Roland500SEL schrieb:
... ich werde die Ströme mal messen ...
Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen: Strom messen ist an der Batterie / Lima eine heikle Angelegenheit, sollte man nur mit einem DC-tauglichen Zangenamperemeter machen. Was uns interessiert, ist die Spannung. Wenn ich mal eine Wasserleitung zur Veranschaulichung heranziehen darf, entspricht Strom dem Durchfluss und Spannung dem Druck.
... und die Kohlen prüfen.
Interessanterweise gehen die Lampen einfach so mitten auf der Strecke an.
Heiße Spur. Wenn die runter sind, sind die Federn ziemlich entspannt. Der geringere Anpressdruck kann dazu führen, dass die Kohlen bei höherer Drehzahl tanzen. Dabei verlieren sie immer wieder den Kontakt, und wenn eine Feder gerade in der Luft hängt, ist der Stromfluss unterbrochen. Über längere Zeit liefert die Lima dann weniger Strom als das Fahrzeug verbraucht, die Batterie wird entladen und die Spannung geht in die Knie.
Roland500SEL 715 14.11.20 17:09
Michael 420SE 413 14.11.20 18:53
Roland500SEL 484 14.11.20 19:42
Michael 420SE 956 15.11.20 08:03
derrdaniel 803 15.11.20 09:22
heinermueller 360 15.11.20 13:25
Spannung mit dem Oszi prüfen
votes_love 360 15.11.20 13:39
Re: Spannung mit dem Oszi prüfen
KlaWag 555 15.11.20 14:50
Da sind die Dioden aber nicht dabei (k.T.)
votes_love 541 15.11.20 21:13
ABS SRS ASR leuchten gleichzeitig Update
Roland500SEL 466 17.11.20 15:32
Re: ABS SRS ASR leuchten gleichzeitig Update
votes_love 359 17.11.20 15:58
Roland500SEL 414 17.11.20 20:03
Michael 420SE 712 19.11.20 06:37
Thorsten 560 SE 496 19.11.20 08:27
Franz56 435 19.11.20 10:51
Mattes-Bo 341 18.11.20 10:09
Thorsten 560 SE 331 18.11.20 10:14
Roland500SEL 400 18.11.20 12:23
Thorsten 560 SE 362 18.11.20 13:47
Re: ABS SRS ASR leuchten gleichzeitig Anhänge
Roland500SEL 415 21.11.20 00:28
Michael 420SE 408 20.11.20 07:25
Roland500SEL 373 21.11.20 00:24
Michael 420SE 295 21.11.20 09:13
In diesen Zusammenhang....
Conny 303 21.11.20 09:35
Roland500SEL 367 21.11.20 11:09
Roland500SEL 573 18.11.20 11:46
lutz-volk*nachrichtentechnik* 358 19.11.20 22:58
Roland500SEL 407 21.11.20 00:31
Mattes-Bo 345 23.11.20 11:02
Zwischenstand - ABS SRS ASR leuchten gleichzeitig
Roland500SEL 401 29.11.20 21:19
