Thema: Re: ABS SRS ASR leuchten gleichzeitig
Hallo Thorsten,
die ABS-Lampe selbst kommt gar nicht!
Der SEC hatte vorher schon das Problem, dass die Bremsen - wie bei Dir - am Ende der Bremsung anfingen zu rubbeln. Da der Wagen am Ende seiner Saison war und der Rücktransport problematisch geworden wäre, haben wir nichts mehr am Fahrzeug gemacht. Jetzt ist er wieder angemeldet und wir wollten das Problem angehen. Der Eigner hat noch andere Fahrzeuge zur Verfügung und benutzt den SEC eher selten. Er ist trotz des Rubbelns damit gefahren und dann plötzlich kam die Sache mit den drei Leuchten dazu. Jetzt soll ich (mit recht wenig elektrischer Erfahrung) mal sehen, wie wir die Kuh vom Eis bekommen.
Also, wie gesagt, selbst wenn man bremst und es rubbelt, kommt sie ABS Leuchte nicht! Sie verhält sich auch beim Fahrzeugstart völlig normal - an, aus und fertig. Fährt man dann ein paar hundet Meter, brennen plötzlich ohne jeden erkennbaren Einfluss ABS, SRS und die ASR-Leuchte auf einen Schlag! Eine Vollbremsung in dem Zustand ergibt, dass das ABS nicht mehr funktioniert und die Reifen qualmen. Das spricht dafür, dass die voneinander völlig unabhängigen Systeme (zumindest SRS) ein Problem bei der Stromversorgung haben. Darum hat der Wagen als "Standardlösung" ein nagelneues MB-ÜSR bekommen. Geändert hat sich aber nichts.
Ich werde nun mal der Reihe nach den hinteren Sensor prüfen und reinigen, eine andere Lichtmaschine einbauen und die Kabel der Sensoren vom Steuergerät durchmessen - mal sehen, was dabei rumkommt.
Gruß und Dank
Roland
Roland500SEL 713 14.11.20 17:09
Michael 420SE 410 14.11.20 18:53
Roland500SEL 482 14.11.20 19:42
Michael 420SE 956 15.11.20 08:03
derrdaniel 803 15.11.20 09:22
heinermueller 360 15.11.20 13:25
Spannung mit dem Oszi prüfen
votes_love 359 15.11.20 13:39
Re: Spannung mit dem Oszi prüfen
KlaWag 552 15.11.20 14:50
Da sind die Dioden aber nicht dabei (k.T.)
votes_love 538 15.11.20 21:13
ABS SRS ASR leuchten gleichzeitig Update
Roland500SEL 466 17.11.20 15:32
Re: ABS SRS ASR leuchten gleichzeitig Update
votes_love 358 17.11.20 15:58
Roland500SEL 409 17.11.20 20:03
Michael 420SE 710 19.11.20 06:37
Thorsten 560 SE 496 19.11.20 08:27
Franz56 435 19.11.20 10:51
Mattes-Bo 336 18.11.20 10:09
Thorsten 560 SE 330 18.11.20 10:14
Roland500SEL 398 18.11.20 12:23
Thorsten 560 SE 360 18.11.20 13:47
Re: ABS SRS ASR leuchten gleichzeitig Anhänge
Roland500SEL 413 21.11.20 00:28
Michael 420SE 407 20.11.20 07:25
Roland500SEL 373 21.11.20 00:24
Michael 420SE 295 21.11.20 09:13
In diesen Zusammenhang....
Conny 303 21.11.20 09:35
Roland500SEL 367 21.11.20 11:09
Roland500SEL 573 18.11.20 11:46
lutz-volk*nachrichtentechnik* 358 19.11.20 22:58
Roland500SEL 405 21.11.20 00:31
Mattes-Bo 345 23.11.20 11:02
Zwischenstand - ABS SRS ASR leuchten gleichzeitig
Roland500SEL 401 29.11.20 21:19
