Nabend,
also die Umwälzpumpe kann man eigentlich ausschließen. Ich suche auch schon solange wie ich das Auto habe nach dem Problem der schwächelnden Heizung. Dabei habe ich auch die total marode Pumpe erneuert. Dann habe ich den Test gemacht mit und ohne Pumpe an der Heizleistung ändert sich eigentlich nichts. Aber wenn es noch die erste ist wird die auch kaputt sein. Ist eine Fummelei die zu tauschen. Den Heizungswärmetauscher hatte ich auch damals raus und sauber gemacht. Wie warm wird es denn wenn du bei Temp-Räder auf max. drehst bevor du die Zündung einschaltest?
Gruß Thorsten
