Bei aller Liebe aber Deine Aussage finde ich in den (bekannten) Verlinkungen nicht bestätigt. Bitte zitiere wenn Du da was gefunden hast.
Ich darf aus dem WIKI zitieren:
"Das Mono- oder Duoventil steuert den Wasserzufluss in den Wärmetauscher. Ohne Strom steht das Ventil offen, das Kühlmittel hat dadurch direkten Durchfluss zum Wärmetauscher.
Durch Ermittlung der Temperaturdifferenz zwischen der am Wählrad eingestellten Temperatur und der vom (an der Deckenleuchte integrierten) Innenraumtemperaturfühler (Zweitserie) gemeldeten Temperatur gibt das Heizungssteuergerät einen Steuerimpuls an das Mono- bzw. Duoventil. Diese Steuerimpulse sorgen dafür, daß das Ventil entweder stromlos gehalten (= heizen) oder unter Strom geschlossen (= kühlen) wird."
Das heißt stromlos, offen, kreislauf warm, heizen = Membran kaputt, kreislauf offen,heizen,Ventil kann nicht richtig schließen für abkühlen.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is da
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is da
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
R129 500 SL 1998 is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 kommt
A124 E320 Cabrio 1994 kommt
