Thema: Re: Klimakompressor hängt
Rolf93 schrieb:
Also der Kompressor muss in jedem Fall raus, richtig?
Ja. Sieht nach Kolbenfresser aus. Also ausbauen, aufmachen, reinschauen.
Wie ist das denn mit der Flüssigkeit, die vermutlich noch im System ist?
Öl ist nur wenig drin. Das sammelt sich normalerweise an der tiefsten Stelle. Das Kältemittel ist nur unter hohem Druck flüssig. Sollte vor Arbeitsbeginn vom Fachmann abgezapft werden, damit die Anlage drucklos ist. Öffnet man einfach eine Leitung, geht das Kältemittel in den gasförmigen Zustand über und zischt ab. Das ist so, als würde man einen Schnellkochtopf öffnen, ohne vorher den Druck abgelassen zu haben.
Und was muss ich tun und beachten, damit ich den Wagen dann noch benutzen kann, wenn der kompressor raus ist?
Offene Leitungen verschließen und ggf. lose Enden sichern, dass die beim Fahren nirgendwo anschlagen können. Einschalten lässt sich die elektrische Kupplung ja nicht, es sei denn, der Druckschalter ist defekt oder wurde überbrückt.
Btw., wenn das System 'ne Weile offen ist, muss der Trockner getauscht werden. Der wird durch eindringende Luftfeuchtigkeit unbrauchbar. Ich würde ihn, wenn das System nach der Kompressorreparatur für dicht befunden wurde, eh erneuern.
Rolf93 1392 21.02.21 03:02
Welcher Kompressortyp?
Willixx 316 21.02.21 08:01
Conny 319 21.02.21 09:20
Rolf93 309 21.02.21 10:14
Conny 373 21.02.21 10:20
Rolf93 330 21.02.21 11:21
Conny 491 21.02.21 11:31
Michael 420SE 363 21.02.21 18:58
Freddy671 305 21.02.21 10:29
..Expansionsventil, Freddy.. (k.T.)
c70 T5 288 21.02.21 11:01
Re: ..Expansionsventil, Freddy..
Rolf93 398 21.02.21 11:16
Nicht so dramatisch
Conny 300 21.02.21 11:23
Freddy671 684 21.02.21 11:41
Umrüsten
Conny 310 21.02.21 11:50
Rolf93 416 22.02.21 21:40
Re: Klimakompressor neu
Conny 294 22.02.21 23:38
Michael 420SE 403 23.02.21 07:11
Nix ist sicher
Conny 289 23.02.21 11:04
Wunderteile
Nemo 528 23.02.21 11:32
Re: Wunderteile
Rolf93 292 23.02.21 16:03
Re: Wunderteile
Michael 420SE 331 23.02.21 16:44
Frank450 785 23.02.21 09:22
Re: Klimakompressor neu/REP?
vogt 316 23.02.21 11:14
Rolf93 400 23.02.21 16:10
vogt 306 23.02.21 16:54
