euro schrieb:
Also wenn es nur normale Scheibendichtmasse sein muss, davon habe ich vom verkleben meiner Audi A6 Frontscheibe noch eine Tube hier rumliegen.
Ich dachte es geht um rocket-science bei dem Zeug. "Abtupfbar" sagt mir halt gar nix..
Achtung: Die Scheibe wird nicht verklebt!
Abtupfba heisst - das Du den Kleber wo Du an auf die Scheibe oder an den Rahmen aus versehen dranschmierst mit abtupfen wieder wegbekommst wenn er angetrocknet ist.
Die abtupfbare dauerelastische Dichtungsmasse von Teroson RB 4100 ist die geeignetste und ich würde da keine Experimente machen.
Übrigens die Dichtungsmasse braucht man nur von außen zwischen Gummi und Rahmen aufbringen.
300 SE 12/1989
300 SL 07/1990
