Thema: Läuft
Läuft!
Es hatte alle Kabel auf Sicherung 7 (Wo auch die Zündspule drauf ist) und das Kabel zum Bremsflüssigkeitsstandssensor gegrillt.
Nachdem wir alle neu gezogen haben und die Batterie (war vom Kurzschluss kaputt) getauscht haben, gab es sofort Zündfunke und Sprit!
Direkt angesprungen und läuft wie neu! 200000 KM Weniger Laufleistung merkt man wohl ;)
Beim Kupplung entlüften (Mit Gerät) hat es uns die Flüssigkeit oben aus dem Behälter gedrückt (die zwei Stopfen sind total undicht) die müssen noch neu
und dann gibts ne Probefahrt! Hatte das schonmal jemand?
https://www.wdb-teile.de/de/home/86-mercedes-benz-schutzkappe-bremsfluessigkeitsbehaelter-reservoir-w123-w201-w126-w124-uvm-a0004319087.html
Grüße
Dom
[Gelöst] Masse auf Klemme 15...
DominikSE300 699 02.04.21 08:16
Re: Masse auf Klemme 15...
Michael 420SE 364 02.04.21 08:26
DominikSE300 377 02.04.21 08:36
Michael 420SE 533 02.04.21 09:40
Re: Masse auf Klemme 15... Anhänge
Freddy671 382 02.04.21 10:20
DominikSE300 499 02.04.21 10:47
Thies 433 02.04.21 11:01
Freddy671 369 02.04.21 12:58
DominikSE300 430 02.04.21 13:34
Läuft Anhänge
DominikSE300 498 04.04.21 14:24
Schutzkappe
Conny 689 04.04.21 16:53
Re: Schutzkappe
DominikSE300 343 05.04.21 18:42
Pumpen
Conny 299 06.04.21 07:57
Re: Pumpen
Freddy671 328 06.04.21 14:42
Re: Pumpen
Nemo 358 06.04.21 19:12
Kupplung entlüften
Nemo 487 06.04.21 11:45
2 Bar Überdruck
Conny 493 06.04.21 17:12
Re: 2 Bar Überdruck
Nemo 363 06.04.21 19:32
Re: Läuft Anhänge
lovegood 406 06.04.21 18:04
Wie 2 Sorten?
Conny 305 06.04.21 18:23
Re: Wie 2 Sorten?
DominikSE300 382 06.04.21 19:41
