Thema: Update: Automgetr. schaltet nicht in den 4.
Hallo Zusammen,
ich bin gestern bei meinem Schwager gewesen, um mir das mal anzuschauen.
Ölstand war korrekt, wie mein Schwager das auch schon sagte...
Dann haben wir die Leitung vom Kickdownschalter kommen am Magnetventil abgenommen und manuell Spannung drauf gegeben. Das Ventil klickt/arbeitet dabei wie es soll. Das hatte ich anders erwartet. Das WIS sagt mehrfach, dass dieses Ventil auf "hängen bleiben" zu überprüfen ist. Leider Nein....obwohl die Symptome recht eindeutig in Richtung Kickdown-aktiv gehen....
Der Wagen fährt permanent im ersten Gang an, schaltet aber definitiv nicht in den 4.
Auf L bleibt er im ersten, auf S schaltet er nicht in den 3.
Im SGH gibt es einen Kommandoschieber 3-4 samt dazugeh. Kolben (Pos 11 & 12) über den ich beim belesen gestolpert bin.
Diesen haben wir uns dann angeschaut und dabei festgestellt, dass eine Feder (links von Kolben Pos 11) nicht vorhanden war...Ratlosigkeit.....und dann der Beschluss zu probieren dort eine Feder nach Gutdünken einzusetzten.
Die anschließende Probefahrt zeigte allerdings keine Änderung. Das Getriebe schaltet, auch bei langsamer Drehzahlerhöhung, erst bei ca 2500-3500 U/Min....Steuerdruckzug ist komplett lose.
Plan für das nächste Mal: Das SSG aus dem Ersatztgetriebe einbauen und schauen, ob sich was tut. Wenn nicht, dann Getriebe raus....
Ich werde auch noch mal das WIS studieren, ob man dort noch weiter Rückschlüsse auf mögliche Fehlerursachen finden kann.
Stefan
Automgetr. schaltet nicht in den 4. Getrnr. fehlt Anhänge
stebo 785 02.06.21 08:44
Ölstand
Conny 546 02.06.21 09:07
Re: Ölstand
stebo 455 02.06.21 09:16
Was ist wo, bedeutet OK? (k.T.)
KlaWag 454 02.06.21 11:01
Re: Was ist wo, bedeutet OK?
Thorsten 560 SE 720 02.06.21 11:28
stebo 589 02.06.21 11:51
Robi500se 542 02.06.21 13:41
Freddy671 703 02.06.21 12:49
Stephan 867 02.06.21 15:32
Re: Ölstand
Michael 420SE 632 02.06.21 12:30
Re: Automgetr. schaltet nicht in den 4. Getrnr. fehlt
Michael 420SE 423 02.06.21 12:36
Update: Automgetr. schaltet nicht in den 4. Anhänge
stebo 508 10.06.21 10:15
Re: Update: Automgetr. schaltet nicht in den 4.
Robi500se 424 15.06.21 13:47
stebo 756 16.06.21 07:09
Robi500se 394 16.06.21 10:21
stebo 359 16.06.21 12:12
Mattes-Bo 375 21.06.21 14:33
RickyBobby 423 21.06.21 21:07
Re: Automgetr. schaltet nicht in den 4. Getrnr. fehlt Anhänge
stebo 391 22.06.21 12:02
Dr.R.Becker 605 22.06.21 15:51
stebo 499 22.06.21 17:58
Robi500se 544 22.06.21 19:26
stebo 523 23.06.21 09:00
sir_toni 389 23.06.21 09:00
stebo 355 28.06.21 13:36
Nicht nur der 380er
Conny 546 28.06.21 17:57
stebo 401 29.06.21 14:57
Re: Tabelle Schaltpunkte korrekt interpretieren
Dr.R.Becker 430 28.06.21 18:26
380SEC 731 28.06.21 19:50
Getriebe 380 er fährt im 1. Gang an Anhänge
sir_toni 530 29.06.21 11:12
