10.07.21 15:59
Thema: Re: Luftkanal/Verkleidung R bei Beifahrer-Airbag
Hallo Mark,
hier nun die ersten Bilder und Infos von meinem 500SE EZ6/90 mit Beifahrerairbag (und u.a. man. Klimaanlage).
... die Verschraubung ist simpel. Wenn zunächst k e i n Airbag verbaut ist, dann wird das Loch ein paar Zentimeter rechts davon für eine Verschraubung senkrecht nach oben genutzt. Diese ist als Luftkanal-Normteil zwar bei mir vorhanden, aber von außen nicht durch den Stoff gestochen/genutzt worden.
Dafür einfach die Verschraubung etwas weiter links daneben durch den Stoff und den Kunststoff (der an dieser Stelle auch etwas verdickter/stabiler gegossen wurde), aber dadurch schräg in den Airbagrahmen angesetzt und ist somit dort fixiert worden.
... richtig, die Abstände sind um ca. 4,5 cm in der mittigen Verschraubung versetzt (ca. 20 cm zu 24,5 cm)
Letztendlich habe ich direkt am Verkleidungsteil die Teilenummer A1268304644 entdeckt, die dann eben nichts anderes darstellt, als jede herkömmliche STandard-Verkleidung und es ist halt nur das flache platzsparende Kunststoff-Oberteil wegen des Airbags von oben daran aufgeklammert.
Hier sieht man auch nochmal das obere Teil in einer anderen Perspektive und auch nochmal die Schrauben, wie sie links und rechts senkrecht nach oben und nur bei der Schraube in der Mitte schräg an den Airbagrahmen gehen.... das spezielle aufgeklammerte flache Luftkanalteil hat übrigens nirgends eine eingegossene Material-Nr., zumindest konnte ich nichts entdecken.
Grüße aus München
Dino
P.S.:
Ich hoffe geholfen zu haben, wenn Du aber noch weitere Infos im ausgebauten Zustand benötigst, melde Dich bitte bis Morgen Mittag, denn dann werde ich wohl alles wieder zusammenbauen....
Meinen, zumindest im Winter, noch zwitschernden kleinen Gebläsemotor habe ich natürlich rechtsliegend auf dieser Luftkanalverkleidung vergeblich gesucht, da er bei Beifahrerairbags wohl irgendwo anders verbaut ist !?... mmh.
Allerdings kam jetzt zu den wärmeren Temperaturen aus der Ecke sowieso auch kein Geräusch mehr, sondern eher hinter dem Klimabrett ein leichtes Rauschen, als wenn dahinter ein kleiner Schlauch lose, oder undicht wäre.... also somit wiedermal eine andere Baustelle.
[Problem] Verkleidung unter I-Tafel (Stoff) - Unterschiede?
spaetbremser 600 03.07.21 18:05
Re: Verkleidung unter I-Tafel (Stoff) - Unterschiede? Anhänge
spaetbremser 439 05.07.21 19:52
Verstellbare Lenksäule?
AndreasB 384 06.07.21 07:26
Robert 488 06.07.21 13:32
spaetbremser 359 06.07.21 16:46
spaetbremser 268 07.07.21 14:16
spaetbremser 507 08.07.21 14:28
DINO 299 08.07.21 15:15
spaetbremser 998 08.07.21 15:59
DINO 281 08.07.21 16:32
spaetbremser 455 08.07.21 18:34
DINO 264 08.07.21 18:50
spaetbremser 427 08.07.21 19:21
DINO 456 08.07.21 20:46
DINO 447 08.07.21 21:01
Ich würde es so machen:
murdock 535 09.07.21 08:02
Re: Ich würde es so machen:
spaetbremser 473 09.07.21 10:47
murdock 349 09.07.21 13:33
spaetbremser 282 09.07.21 14:00
Re: .. und die Teile-Nummern zu den Bildern ?
DINO 526 09.07.21 15:22
Re: Luftkanal/Verkleidung R bei Beifahrer-Airbag Anhänge
DINO 293 10.07.21 15:59
murdock 453 18.07.21 16:33
spaetbremser 426 19.07.21 09:42
spaetbremser 308 10.07.21 20:43
DINO 258 11.07.21 11:54
spaetbremser 227 12.07.21 10:16
Axel-113 343 02.08.21 21:39
lovegood 235 02.08.21 22:50
spaetbremser 205 03.08.21 11:11
spaetbremser 213 03.08.21 18:07
Axel-113 251 04.08.21 15:11
