Thema: Re: hartnäckiges Problem mit zu fettem Gemisch
FonkeyFefe schrieb:
also folgende Teile sind relativ oder ganz neu: Kerzen, Kabel, Verteiler, Finger, Spule, Poti, ESD, ÜSR
Die ersten 5 sind Zündungsteile und überhaupt nicht an der Gemischbildung beteiligt, in keiner Weise.
Der KE-Kühlwasser-Fühler gibt bei Betriebstemperatur in der einen Diagonalen ca. 260 Ohm, in der anderen Diagonalen ca. 280 Ohm aus. Werde diesen aber vorsichtshalber morgen oder übermorgen mal mit einem neuen vergleichen.
Werte hab ich nicht im Kopf, aber der Unterschied sollte innerhalb der zulässigen Toleranz liegen.
Was definitiv NICHT funktioniert ist die Heizung der Lambdasonde,
OK. Woher kommt die Heizspannung? Wer schaltet sie ein und aus? Leitung zur Quelle zurückverfolgen.
... die Economy-Anzeige bei eingelegter Fahrstufe nur relativ leicht vom Anschlag weg
Ist ok. Bei eingelegter Fahrstufe bremst der Schlupf im Wandler der Motor. Es wird mehr Leistung benötigt, um die Leerlaufdrehzahl zu halten. Mehr Leistung bedeutet mehr Sprit und mehr Luft, also minimal weniger Unterdruck im Ansaugtrakt. Manchmal sehe ich auch in N oder P einen leichten Ausschlag. Ist abhängig von (Motor)temperatur und Witterung. Sogar starke elektrische Verbraucher können die Anzeige beeinflussen.
[Gelöst] hartnäckiges Problem mit zu fettem Gemisch
FonkeyFefe 706 05.09.21 22:00
Conny 535 06.09.21 08:25
Benni 280SE 489 06.09.21 08:26
Mattes-Bo 427 06.09.21 09:59
FonkeyFefe 678 06.09.21 22:59
Michael 420SE 460 07.09.21 06:52
Heizleistung
Conny 458 07.09.21 08:18
Re: Heizleistung
FonkeyFefe 393 07.09.21 15:09
Re: Heizleistung
lovegood 359 07.09.21 15:54
Problem gelöst
FonkeyFefe 430 15.09.21 20:08
Re: Problem gelöst
Michael 420SE 409 16.09.21 06:56
