Thema: Re: Motor geht aus
das kann ja zig Ursachen haben... so´n in die Jahre gekommener, komplexer 126 kann viele Baustellen haben.
Wenn Du schon nach dem Kauf so viel investiert hast, spricht das ja für einen gewissen (üblichen) Instandhaltungsrückstand normal.
Will man so ein Auto nutzen, muss man den eh mal im Detail durch checken.
Leerlaufsteller bei den beschriebenen Symptome finde ich unwahrscheinlich (geht währen der Fahrt aus). Verstehe da den gedachten Zusammenhang nicht.
Hier hilft doch nur systematisches suchen und eingrenzen (vorzugsweise von jemandem, der weiß was er tut und Spass dran hat).
Irgendwo muss man anfangen - so wie das beschrieben wird, würde ich auf der Spritseite anfangen... über KPR, Pumpen, Druck in allen Bereichen, Mengenteiler, Dreck im System/Tank(!) usw. - über den Zustand der gesamten Spritversorgung sollte man sich eh im klaren sein bei einem (möglicherweise lange gestandenem) 126... da ist meistens was im argen (auch wenn es die meisten nicht wahr haben wollen).
Als nächstes die Zündungsseite... auch hier kann man ja nur die Bauteile systematisch abklappern... gibt es ja genug... wenn Zustand unbekannt, dann Standard was man eh machen sollte (Verteiler, Zündkabel usw.), dann - bei dem beschriebenen Fehlerbild Zündsteuergerät (überhitzt?), Zündspule usw. usw.
Stochern und Fehler finden wäre eher Zufall... Auch darauf achten, das zum Fahrzeug passende Teile verbaut sind! Mann weiß nie, welche "Fachleute" da schon in der Vergangenheit (improvisierende) Hand angelegt haben...
Viel Erfolg
Dirk
[Gelöst] Motor geht aus Anhänge
Christian72 960 30.09.21 11:23
Re: Motor geht aus
der kaps 1000 30.09.21 11:30
Re: Motor geht aus
OldStyler 1374 30.09.21 11:35
Re: Motor geht aus
Twinvieuwbay 1001 30.09.21 11:41
Re: Motor geht aus
380SEC 1194 30.09.21 11:46
Re: Motor geht aus
Freddy671 633 30.09.21 12:00
Re: Motor geht aus
Twinvieuwbay 944 30.09.21 12:43
Re: Motor geht aus
Michael 420SE 635 30.09.21 16:15
Re: Motor geht aus
Twinvieuwbay 1339 30.09.21 17:05
Re: Motor geht aus
Christian72 527 10.10.21 18:21
Re: Motor geht aus
Michael 420SE 730 10.10.21 18:28
Re: Motor geht aus
TheClassy34 231 16.10.22 00:12
Re: Motor geht aus
Hexogen 598 11.10.21 13:00
Re: Motor geht aus
db911 773 12.10.21 07:48
Re: Motor geht aus
Christian72 846 08.11.21 14:10
Re: Motor geht aus
Bibo SEC 483 08.11.21 14:38
Re: Motor geht aus
Christian72 318 13.10.22 13:12
Re: Motor geht aus
Michael 420SE 294 14.10.22 07:06
Re: Motor geht aus
Peter500SEL 408 14.10.22 22:01
