Thema: Re: Immobilie wg. defekter Kardanwelle
LLoyde...
es gibt richtige ... Kardanwellen-Spezialbetriebe, die eine KOMPLETTE Kardanwelle instand setzen können, EGAL woher die kommt, egal von welchem OEM und egal, woher der seinen Serienkrams bezieht oder bezog.
In Essen gingen wir immer zur Fa. Küsel in Essen-Frillendorf, ich weiß jetzt nicht, ob konkret die noch existiert. Im krassen und oder zur Not bauen die eine komplett neue Kardanwelle aus Einzelkomponenten zusammen.
Dann gibt es bei Benz-Kardanwellen was Zweites. Praktisch ALLE Autos haben eine Entsprechung der Antriebstechnik in andereen Karosserieklassen. Konkret: hast du einen 126er Reihensechser, dann ist dessen Technik unterbauchig, Kardanwellen etc., entweder das kleine Spielzeug beim 260 SE, oder das große Spielzeug 300 SE, SEL. Unterschiedliche Hardyscheiben. Wenn nun die 300er Welle fratze geht, dann kann man sich AUCH die 124er Welle des 300 E W124 schnappen, also gleiche Motorengröße, ca. gleiche Drehmomente anliegend, dann sägt man sie auseinander (Drehbank), und setzt in der spezialisierten Kardanwellencompany ein passig längeres Rohrstück für das längere Auto dazwischen.
Ich habe sowas einst selber beauftragt, W108er 250 SE auf Diesel umgebaut, da musste ein 110 oder 120mm langes Stück vorn dazwischen. Das machten die mir bei Küsel in nullkommanix und für den kleinen Taler. Standardarbeit dort jeden Tag.
Dann eben Unwucht, Wuchten.
Hier wurde anscheinend was verwechselt.
Die Unwucht ... ist IMMER drin, wenn denn eine drin ist, und sie hat IMMER Auswirkungen, meist keine guten.
Was da bei 160 kam, ist der krassere Fall:
eine Resonanz. ... ... ...
Eine Übereinstimmung der Frequenz des Fehlers an der Kardanwelle mit den Eigenschwingungen irgendeines anderen Bauteils oder einer Baugruppe. Die Resonanz markiert sich dadurch, dass der Ausschlag der Schwingungen per Energiezufuhr immer größer und größer wird, bis zum Versagen - oder bis man aus dem Drehzahlbereich der Resonanz rausgeht.
Man MUSS da raus. Man DARF NICHT in Resonanzbereichen weiter herumfahren, das endet immer böse. Mit Bauteilversagen, Bruch, wegen ständiger Energiezufuhr steigen und steigen die Schwingungsausschläge. Man muss nach unten weg, ODER nach oben (um dann beim Weg durch die Resonanz runter nochmal in die Resonanz zu laufen...)
Kein Wunder, dass mit einer defekten Kardanwelle - wenn denn das hinten war - auch das Diff fratze ging.
Nebenbei noch ein Tip betreffs unklarer Kardanwellenzustände. Mit einer relativ einfachen Maßnahme kann man sich sehr viele Fehlerdinge schon ausschließen: wenn man keine guten Infos zum Zustand "unterbauchig" hat, dann nehme man sich schlicht mal zwei neue Hardyscheiben und ein neues Mittellager. Das kostet einen ca. um die 40 oder 50 Öckers, eine gute Stunde Schrauberei, und extrem viele dumme, schwierig zu diagnostizierende Fehler hat man damit sich schon mal von den Hacken geschaffen.
Bei dieser Gelegenheit öffnet und schließt man auch mal die dicke Kardanwellenmutter (NUR die Mutter, dass das Ding sich ggfs. entspannen kann, nicht auseinander ziehen, oder wenn, dann MUSS man die Teile markieren und im selben Winkelmuster wieder zusammensetzen), und man guckt sich das Schiebestück an, ob es sauber schiebt, oder ob da dick der Dreck sitzt, ob das hakelt etc.
<retracted into lurk mode>
[Problem] Immobilie wg. defekter Kardanwelle
Roland 300SE 1470 24.11.21 00:51
Freddy671 570 24.11.21 05:08
RALF-300SE 1630 24.11.21 06:28
Roland 300SE 1049 24.11.21 09:03
RALF-300SE 1190 24.11.21 20:28
Bibo SEC 1009 24.11.21 09:53
Roland 300SE 665 24.11.21 10:25
Benni 280SE 535 24.11.21 18:07
Bibo SEC 1037 25.11.21 09:56
Re: Update inkl. Fotos
Roland 300SE 788 29.11.21 19:15
heinrich 927 29.11.21 22:05
Freddy671 435 29.11.21 22:18
Re: Update inkl. Fotos Anhänge
lovegood 1220 30.11.21 00:13
Bibo SEC 794 30.11.21 10:27
sieht eher nach einer Reibschweißung aus Anhänge
Nemo 615 30.11.21 11:56
..ist eine Reibschweißung..
c70 T5 821 30.11.21 12:04
Re: Neues Update
Roland 300SE 969 06.12.21 16:29
Re: Neues Update
HanSatir 1493 06.12.21 21:51
Re: Neues Update
Roland 300SE 830 07.12.21 10:25
Re: Neues Update
Bibo SEC 1039 07.12.21 09:45
Re: Neues Update
Roland 300SE 426 07.12.21 10:31
Re: Neues Update
Bibo SEC 814 08.12.21 09:09
Re: Neues Update
Roland 300SE 762 08.12.21 10:26
Re: Neues Update
Bibo SEC 951 08.12.21 12:03
Re: Neues Update
Roland 300SE 629 08.12.21 12:14
Re: Neues Update
Bibo SEC 956 08.12.21 13:00
Schiebestück
votes_love 1108 22.12.21 18:08
Re: Schiebestück
Roland 300SE 1234 23.12.21 13:39
Re: Schiebestück
votes_love 641 23.12.21 15:45
Re: Schiebestück
Roland 300SE 469 23.12.21 15:57
Re: Schiebestück
RALF-300SE 878 23.12.21 16:41
Re: Schiebestück
Roland 300SE 1028 23.12.21 16:59
Re: Schiebestück
RALF-300SE 709 23.12.21 17:12
blackmagic57 538 24.11.21 20:16
Michael 420SE 1349 24.11.21 20:37
Freddy671 1070 24.11.21 20:46
BerndB 949 24.11.21 20:51
heinrich 942 25.11.21 21:20
Re: Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
Roland 300SE 633 26.11.21 00:20
Onkel Benz 694 26.11.21 09:11
Roland 300SE 1064 26.11.21 10:41
Dr.R.Becker 997 26.11.21 15:53
BerndB 1496 26.11.21 23:21
heinrich 1413 27.11.21 07:51
Vielen Dank für diesen Beitrag !
Manfred500se 878 28.11.21 12:51
Re: Nur zur Klarstellung...
Roland 300SE 1614 28.11.21 16:23
Michael 420SE 1317 28.11.21 19:46
HILFE: Suche eine funktionierende Kardanwelle!
Roland 300SE 965 12.12.21 00:19
Re: HILFE: Suche eine funktionierende Kardanwelle!
Kfzler 1289 25.12.21 20:58
Roland 300SE 771 25.12.21 23:37
Vordere Hardyscheibe …
StefanSK 683 26.12.21 09:48
Re: Vordere Hardyscheibe …
Benzometer 676 27.12.21 10:12
KlaWag 842 28.12.21 08:24
Quereinstieg Vibrationen bei 140km/h
stebo 756 28.12.21 12:17
Fang mal nach Wiki an …
StefanSK 1107 28.12.21 12:54
Re: Fang mal nach Wiki an …
stebo 923 28.12.21 14:15
Irlandbenz 1397 29.12.21 23:59
