Mit dem Kolben im OT kann das Ventil nicht komplett hinein fallen.
Mit Druckluft kann der Kolben durch den Druck aber im UT gedrückt werden, besonders wenn alle Zündkerzen heraus genommen sind.
Wenn du die Druckluft nicht traust (oder keinen Kompressor und Adapter zur Verfügung stehen), fülle den Brennraum durch das Zündkerzenloch mit einer Schnur (lass ein Stück Schnur aus dem Zündkerzenloch hängen, sonst wird es schwierig die Schnur nachher wieder heraus zu bekommen).
