Thema: Re: Prüfen/Testen der Haupt KE Elemente
Moin Heinz,
1.) die Prüfschritte die KE zu prüfen sind im Wiki ab Punkt 6 beschrieben KLICK.
2.) Nicht ganz außer Acht lassen solltest Du auch die Zündungsseite wie Zündspule, ZSG etc.
3.) Auch die Grundeinstellung der Hydroelemente KLICK könnte eine Ursache für einen unrunden Lauf sein.
Wiki
...und es gibt einen unruhigen Motorlauf (Motorschütteln), dann ist ein zu dickes Druckstück verbaut worden und der Ventiltrieb gestört (das Ventil schließt nicht mehr richtig). Es muß ein dünneres Druckstück verbaut werden...
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
heinsbush 477 13.11.22 10:37
Conny 363 13.11.22 10:56
heinsbush 306 13.11.22 16:21
Conny 319 13.11.22 17:35
Zündspule Messbeispiel Anhänge
Conny 289 13.11.22 18:19
Conny 473 13.11.22 19:54
Re: Prüfen/Testen der Haupt KE Elemente Anhänge
Gullydeckel 314 20.11.22 19:23
