Thema: Re: Zündanlage bis 9/81 Besonderheiten
Hallo
ein deinem Auto ist die TSZ4 Zündung verbaut hier muß man aufpassen das man nicht das Zündsteuergerät und die Zündspule der TSZ8s verwendet denn das geht schief.
Auf dem Radhaus sind zwei Vorwiderstände der blau eloxiert hat 0,4Ohm und der blank eloxiert 0,6Ohm kann sein das einer einen defekt hat. Achtung die Zündspule muß zwischen Klemme 1 und 15 0,33 bis 0,46 Ohm.
Der blaue Widerstand wird beim Startvorgang überbrückt durch das Zündschloss
gruß markus
300SEL 10/1988 LPG
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.11.22 16:41.
[Gelöst] W126 380se steht 3 Monate in der Werkstatt keiner. Anhänge
Ammarw126 1993 14.11.22 22:50
Re: W126 380se steht 3 Monate in der Werkstatt keiner.
Ammarw126 879 14.11.22 22:51
Re: W126 380se BJ 1987 ????
JensBepunkt 790 14.11.22 23:58
Ammarw126 914 15.11.22 05:46
Michael 420SE 889 15.11.22 06:23
heinrich 461 15.11.22 07:29
RALF-300SE 839 15.11.22 08:57
Wechsel erst einmal die Werkstatt
380SEC 732 15.11.22 09:08
Re: Wechsel erst einmal die Werkstatt
granca 425 15.11.22 10:48
Ammarw126 452 15.11.22 10:57
Re: Werkstatt München - West (b.Olching/Esting)
DINO 843 15.11.22 15:14
heinrich 573 16.11.22 09:09
tcj 486 15.11.22 09:58
Bremsenreiniger bringt die Maschine auch nicht...
Ammarw126 1252 15.11.22 11:01
Re: Bremsenreiniger bringt die Maschine auch nicht...
Bibo SEC 457 15.11.22 12:24
Würde auch die Zündspule verdächtigen.... (k.T.)
cc-380sec 1130 15.11.22 12:29
Zündspule von Bosch ?
RALF-300SE 559 15.11.22 13:16
Michael 420SE 538 16.11.22 06:47
Masseband evtl. abgefault
sir_toni 849 16.11.22 09:02
wdb123 736 15.11.22 16:26
Freddy671 401 15.11.22 16:43
Danke für die schnellen Antworten
Ammarw126 421 15.11.22 17:33
Re: Danke für die schnellen Antworten
RALF-300SE 677 15.11.22 18:14
Michael 420SE 829 16.11.22 06:41
380SEC 587 15.11.22 18:17
Dorian 795 15.11.22 20:17
Re: Zündanlage bis 9/81 Besonderheiten Anhänge
Markus Wagner 493 16.11.22 16:39
andy2307 380 17.11.22 18:28
Re: Zündanlage Kerzen wechsel und zündkabel
Ammarw126 403 17.11.22 23:23
Michael 420SE 517 18.11.22 07:20
Re: Fehler Gefunden nach 6 Monaten
Ammarw126 865 06.02.23 23:35
granca 350 06.02.23 23:39
Fantomas 355 07.02.23 06:39
Stephan 386 07.02.23 10:21
sir_toni 326 07.02.23 10:58
Stephan 317 07.02.23 11:22
Michael 420SE 337 07.02.23 06:40
Freddy671 311 07.02.23 12:20
Re: ´na klasse !...
DINO 318 07.02.23 15:35
heinrich 347 07.02.23 05:57
Weißer Wal 329 07.02.23 06:58
Re: vielen Dank an alle. Anhänge
Ammarw126 382 08.02.23 11:11
Ammarw126 315 08.02.23 11:12
sir_toni 681 08.02.23 11:49
Freddy671 297 08.02.23 12:12
Re: Vorkasse..
cp300sel 341 08.02.23 12:17
Re: Vorkasse..
Freddy671 285 08.02.23 12:31
Dann war kein Kat da.
sir_toni 330 08.02.23 13:11
..nachgerüsteter GAT Kat, Toni..
c70 T5 323 08.02.23 13:45
Re: ..nachgerüsteter GAT Kat, Toni..
sir_toni 301 08.02.23 14:04
Weißer Wal 274 08.02.23 19:32
