Thema: Re: Zündanlage Kerzen wechsel und zündkabel
Ammarw126 schrieb:
Ein vorwiederstand wurde auch getauscht der wurde beim Startversuch sehr heiß.,!
Welcher Widerstand wurde denn heiß? Der Blanke darf heiß werden, durch ihn fließt ja Strom, und Spannung(sabfall) mal Strom ergibt Leistung, also Abwärme. Der Blaue darf beim Starten nicht heiß werden, weil er überbrückt wird, damit die Zündung mehr Power hat und der Motor leichter anspringt. Im Betrieb, also wenn der Motor läuft, werden beide Widerstände warm. Wegen der Verlustleistung sind sie so groß und auf Blech montiert.
[Gelöst] W126 380se steht 3 Monate in der Werkstatt keiner. Anhänge
Ammarw126 1991 14.11.22 22:50
Re: W126 380se steht 3 Monate in der Werkstatt keiner.
Ammarw126 878 14.11.22 22:51
Re: W126 380se BJ 1987 ????
JensBepunkt 788 14.11.22 23:58
Ammarw126 913 15.11.22 05:46
Michael 420SE 887 15.11.22 06:23
heinrich 461 15.11.22 07:29
RALF-300SE 836 15.11.22 08:57
Wechsel erst einmal die Werkstatt
380SEC 731 15.11.22 09:08
Re: Wechsel erst einmal die Werkstatt
granca 423 15.11.22 10:48
Ammarw126 451 15.11.22 10:57
Re: Werkstatt München - West (b.Olching/Esting)
DINO 841 15.11.22 15:14
heinrich 572 16.11.22 09:09
tcj 485 15.11.22 09:58
Bremsenreiniger bringt die Maschine auch nicht...
Ammarw126 1251 15.11.22 11:01
Re: Bremsenreiniger bringt die Maschine auch nicht...
Bibo SEC 456 15.11.22 12:24
Würde auch die Zündspule verdächtigen.... (k.T.)
cc-380sec 1126 15.11.22 12:29
Zündspule von Bosch ?
RALF-300SE 557 15.11.22 13:16
Michael 420SE 535 16.11.22 06:47
Masseband evtl. abgefault
sir_toni 846 16.11.22 09:02
wdb123 735 15.11.22 16:26
Freddy671 401 15.11.22 16:43
Danke für die schnellen Antworten
Ammarw126 420 15.11.22 17:33
Re: Danke für die schnellen Antworten
RALF-300SE 677 15.11.22 18:14
Michael 420SE 828 16.11.22 06:41
380SEC 586 15.11.22 18:17
Dorian 794 15.11.22 20:17
Re: Zündanlage bis 9/81 Besonderheiten Anhänge
Markus Wagner 492 16.11.22 16:39
andy2307 379 17.11.22 18:28
Ammarw126 402 17.11.22 23:23
Michael 420SE 515 18.11.22 07:20
Re: Fehler Gefunden nach 6 Monaten
Ammarw126 863 06.02.23 23:35
granca 349 06.02.23 23:39
Fantomas 354 07.02.23 06:39
Stephan 386 07.02.23 10:21
sir_toni 325 07.02.23 10:58
Stephan 316 07.02.23 11:22
Michael 420SE 336 07.02.23 06:40
Freddy671 310 07.02.23 12:20
Re: ´na klasse !...
DINO 317 07.02.23 15:35
heinrich 347 07.02.23 05:57
Weißer Wal 328 07.02.23 06:58
Re: vielen Dank an alle. Anhänge
Ammarw126 382 08.02.23 11:11
Ammarw126 313 08.02.23 11:12
sir_toni 680 08.02.23 11:49
Freddy671 296 08.02.23 12:12
Re: Vorkasse..
cp300sel 340 08.02.23 12:17
Re: Vorkasse..
Freddy671 284 08.02.23 12:31
Dann war kein Kat da.
sir_toni 329 08.02.23 13:11
..nachgerüsteter GAT Kat, Toni..
c70 T5 322 08.02.23 13:45
Re: ..nachgerüsteter GAT Kat, Toni..
sir_toni 300 08.02.23 14:04
Weißer Wal 273 08.02.23 19:32
