Thorsten 560 SE schrieb:
Mahlzeit,
es gab noch einen Unterschied bei der 2 Serie. Das Hochdrehen nach dem Starten wurde irgendwann mal geändert.
Gruß Thorsten
Moin,
wäre mir neu. Bei den AKR LL-Steuergeräten gibts einen Pin, den man auf Masse legen kann, um die LL-Drehzahl um weitere 50 U/Min zu erhöhen (bei Kundenbeschwerden über einen rumpeligen LL). Weitere Unterschiede sind mir nicht bekannt.
Laut WIS wurde mal das KE-Steuergerät überarbeitet, um das Hochdrehen nach dem Start zu verhindern. Das soll aber schon in KW 39/85 gewesen sein und die verbesserten Stg. sollen einen blauen Stempel tragen. Vielleicht meinst du das? Kommt mir aber spanisch vor, denn zumindest warm machen das m.E. alle 126er V8. Wüsste auch gar nicht, wie das KE-Stg. darauf Einfluss nehmen sollte. Beim Start ist der LLS stromlos und dann ist die Drehzahl auf ca. 1800 U/min begrenzt. Selbst mit abgeklemmtem EHS feuert der Motor warm einmal bis zu dieser Drehzahl hoch.
Viele Grüße
Christian
'88 Cinquecento
