Hallo Michael,
grundsätzlich würde das auch funktionieren, allerdings wirst bei einem einfachen Längsregler Probleme mit der Verlustleistung bekommen. Der VDO hat 4 Ohm Wiederstand, der ESEN SKV 3,6 Ohm. Aus meiner Erfahrung (ich kanns grad leider nicht am Prüfstand nachstellen) muss der Leerlaufsteller mit mit ca. 5 V angesteuert werden um ein vertretbares Drehzahlniveau zu erreichen. Dann fließt ein Strom von 5V / 4 Ohm = 1,25 A und das ergibt am Spannungsregler bei laufendem Motor eine Verlustleistung von (13,5 - 5V) * 1,25 A = 10 Watt. Da brauchst Du schon einen ordentlichen Transistor und Kühlkörper. Wenn dann müsste es schon ein regelbares Schaltnetzteil sein - was wohl eher nicht in der Grabbelkiste liegt.
Der PWM Regler kann das Problemlos ab, da der MOSFET im durchgeschalteten Zustand typischerweise deutlich weniger als 0,5V Spannungsabfall hat und zumindest meiner damit auch ohne Kühlkörper nur Handwarm wird.
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
