Thema: Re: Bilder einer verzogenen Motor-Ölwanne
blackmagic57 schrieb:
wenn eine "verzogene" Ölwanne nur dieses "Schadensbild" zeigt, sehe ich das noch nicht als Problem an, das nur durch eine Neuanschaffung gelöst werden kann, sonst hätte ich schon -zig Ölwannen kaufen müssen.
Solche Durchdrücker sind quasi alltäglich und lassen sich problemlos zurückformen.
Dazu lasse ich eine Helfer den Hochrand der Wanne (nicht die Dichtfläche!) auf die ebene Kante der Werkbank auflegen und treibe mit einem abgerundeten Alu-, Hartholz- oder Kunststoffstab (POM) die Bohrung zurück bis sie mindestens eben ist oder meist sogar etwas tiefer (dann hab ich mehr Luft beim Anziehen) . Mit einem Stahllineal kann man sehr gut nachprüfen, ob es tief genug ist.
Schöner Nebeneffekt : Mit dieser Methode erhalte ich die Originalfarbe.
Hallo Rainer,
ja, die verzogene Ölwanne habe ich - nachdem die Aktion bereits beendet war - mit einem kleinen Holzpin auch wieder gerade gedengelt. Die Wanne habe ich also noch hier, nochmals wollte ich das Öl nach der Aktion aber nicht wieder ablassen und alles auf dem Garagenboden auseinanderbauen (Auto stand in der Garage im Haus, dort ist keine Hebebühne...).
Irgendwo muss man das Ganze mit Haus, Frau und Kind auch halbwegs effizient betreiben. Dann mache ich lieber Feierabend, bestelle eine neue Wanne und beschäftige mich lieber mit meinem Nachwuchs smile Ist ja, mit der neuen Wanne und per Hand angezogenen Schrauben, seit Jahren auch dicht.
c70 T5 schrieb:
Hallo zusammen,
..aus der Maschinenbau Praxis kann ich mitteilen, dass Drehmomentschlüssel in der 5-20NM Liga erst in hohem dreistelligen(€) Bereich halbwegs zu gebrauchen sind.., Proxxon, ect. hat Streuung im 50% Bereich. Wichtig ist, das Ding vor Justierung zu nullen,- bevor neu eingestellt wird.
Handwarm ist gar nicht schlecht,- dass ist die Kaft 1x aus dem Handgelenk,- und kein Stück mehr/weiter..
Reinhard
Hallo Reinhard,
bei mir war es dieser Schlüssel:
https://www.amazon.de/Wera-05075604001-Click-Torque-Drehmomentschl%C3%BCssel-Umschaltknarre/dp/B07B7VSM88
Die Gewinde (alle!) hatte ich vorher mit Bremsenreiniger gereinigt (waren, glaube ich, 20 Stück) und die Schrauben vorher mal reingedreht. Alle meiner Drehmomentschlüssel werden nach Gebrauch auch immer auf Null zurückgestellt. An der Auflage-Seite motorseitig hatte ich die alten Dichtungsreste schonend, ohne groß zu kratzen, entfernt. Die Dichtung der Ölwanne habe ich ohne Dichtmasse eingebaut (wie beim zweiten Mal auch) - also Motor, Dichtung, Motorölwanne. Das verziehen der Wanne konnte also auch nicht an einem ungleichmäßigen Auftrag von Dichtmasse liegen.
Naja, das nächste mal dann wieder per Hand und ohne Drehmomentschlüssel ;-)
[Gelöst] Ölverlust Automatik
Alexander 738 04.03.23 11:37
Re: Ölverlust Automatik
Michael 420SE 397 05.03.23 10:02
Alexander 678 06.03.23 13:40
Weißer Wal 477 06.03.23 18:04
Alexander 373 07.03.23 13:40
Stephan 391 07.03.23 14:45
Freddy671 539 07.03.23 15:02
Re: Ölverlust Automatik Anhänge
lovegood 356 07.03.23 15:33
Michael 420SE 296 07.03.23 18:46
Freddy671 546 07.03.23 19:02
Michael 420SE 545 07.03.23 19:42
..stimmt, aber..
c70 T5 562 07.03.23 20:34
Re: ..stimmt, aber..
Michael 420SE 380 08.03.23 06:54
Bibo SEC 484 08.03.23 09:21
murdock 455 08.03.23 16:19
blackmagic57 744 09.03.23 00:04
murdock 378 11.03.23 07:44
Alexander 431 07.03.23 15:15
Freddy671 475 07.03.23 17:23
Michael 420SE 305 09.03.23 19:54
Alexander 557 09.03.23 22:52
Peter500SEL 300 10.03.23 18:21
.."Handwarm",- und nach fest kommt lose..
c70 T5 307 10.03.23 18:35
Re: .."Handwarm",- und nach fest kommt lose..
Peter500SEL 293 10.03.23 19:35
..natürlich "Handfest" Peter... (k.T.)
c70 T5 281 10.03.23 20:00
Re: .."Handwarm",- und nach fest kommt lose.. Anhänge
lovegood 342 11.03.23 00:07
Michael 420SE 280 11.03.23 07:56
lovegood 277 11.03.23 14:44
Ein guter Test zur Überprüfung der Wanne...
Alexander 352 10.03.23 23:15
Re: Ein guter Test zur Überprüfung der Wanne...
Michael 420SE 372 11.03.23 15:12
