Thema: Bilder einer verzogenen Motor-Ölwanne
Hi,
meine Erfahrung dazu:
Habe damals die Motorölwanne gewechselt, da die untere Ölwannendichtung hinüber war. Die neue Ölwanne (original MB-Teil, keine Febi-Wanne) habe ich mit einem Wera-Drehmomentschlüssel mit exakt 7 Nm festgeschraubt. Dabei natürlich drauf geachtet, dass alle Schrauben erstmal gleichmäßig leicht angezogen und dann, im zweiten Schritt, über Kreuz mit besagten 7 Nm.
Dabei drückte sich an zwei Stellen die originale Ölwanenndichtung raus. Das Material (wohlgemerkt, der Motorölwanne) ist offenbar so empfindlich, dass sich diese auf der kleinen Fläche des Schraubkopfes, diese selbst bei diesem geringen Drehmoment verziehen kann.
Öl eingefüllt, tropfte natürlich fleißig raus... also eine neue Wanne für 90 Euro, Ölwannendichtung und auch das Öl auch nochmal getauscht...
Die "alte", verzogene Wanne sah nach nur 7 Nm (!) so aus:
Der Unterschied zur neuen Wanne ist offensichtlich:
Vorher dachte ich mir auch immer, "Blödsinn, wie soll sich so eine Wanne verziehen...!". Man denkt ja meist, dass sich die Wanne als Ganzes verzieht und irgendwie "windschief" wird. Dass das Ganze aber lediglich an der Verschraubung stattfindet, hatte ich so auch nicht auf dem Schirm.
Das Ding hätte ich so jedenfalls nie wieder dicht bekommen. Die neue Wanne habe ich übrigens ganz ohne Drehmoment festgezogen. Nach Gefühl, bloß nicht zu viel. Ist bis heute, drei Jahre später, dicht.
Offenbar stand ich mit diesem Problem nicht alleine da.
Naja, man lernt draus.
[Gelöst] Ölverlust Automatik
Alexander 474 04.03.23 11:37
Re: Ölverlust Automatik
Michael 420SE 210 05.03.23 10:02
Alexander 158 06.03.23 13:40
Weißer Wal 148 06.03.23 18:04
Alexander 133 07.03.23 13:40
Stephan 127 07.03.23 14:45
Freddy671 130 07.03.23 15:02
Re: Ölverlust Automatik Anhänge
lovegood 169 07.03.23 15:33
Michael 420SE 132 07.03.23 18:46
Freddy671 127 07.03.23 19:02
Michael 420SE 127 07.03.23 19:42
..stimmt, aber..
c70 T5 174 07.03.23 20:34
Re: ..stimmt, aber..
Michael 420SE 156 08.03.23 06:54
Bibo SEC 154 08.03.23 09:21
murdock 149 08.03.23 16:19
Re: Bilder einer verzogenen Motor-Ölwanne
blackmagic57 131 09.03.23 00:04
murdock 123 11.03.23 07:44
Alexander 139 07.03.23 15:15
Freddy671 137 07.03.23 17:23
Michael 420SE 121 09.03.23 19:54
Alexander 129 09.03.23 22:52
Peter500SEL 105 10.03.23 18:21
.."Handwarm",- und nach fest kommt lose..
c70 T5 116 10.03.23 18:35
Re: .."Handwarm",- und nach fest kommt lose..
Peter500SEL 100 10.03.23 19:35
..natürlich "Handfest" Peter... (k.T.)
c70 T5 98 10.03.23 20:00
Re: .."Handwarm",- und nach fest kommt lose.. Anhänge
lovegood 157 11.03.23 00:07
Michael 420SE 88 11.03.23 07:56
lovegood 90 11.03.23 14:44
Ein guter Test zur Überprüfung der Wanne...
Alexander 119 10.03.23 23:15
Re: Ein guter Test zur Überprüfung der Wanne...
Michael 420SE 120 11.03.23 15:12
