Thema: Re: Ein guter Test zur Überprüfung der Wanne...
Alexander schrieb:
Wenn da ein Widerstand ist und man eine Ratsche benötigt muss die Wanne jedenfalls getauscht werden
Nein, dann muss man zuerst schauen, was den Widerstand verursacht. Eine neue Wanne hilft nicht, wenn die Schraube wegen Dreck oder mechanischer Beschädigung des Innen- oder Außengewindes schwer rein geht. Auch wenn die Dichtung nicht richtig sitzt, zu eng bemessene und / oder nicht exakt fluchtende Löcher hat, gibt's unplanmäßige Reibung an der Schraube.
Die Wanne muss nur ersetzt werden, wenn die Auflagefläche nicht mehr plan ist. Das kann man z.B. auf einer massiven Metallplatte prüfen oder mit einem Metalllineal, das man schräg auf die Fläche drückt. Dann schaut man gegen das Licht. Der Spalt offenbart, wie plan die Fläche ist.
[Gelöst] Ölverlust Automatik
Alexander 738 04.03.23 11:37
Re: Ölverlust Automatik
Michael 420SE 397 05.03.23 10:02
Alexander 678 06.03.23 13:40
Weißer Wal 477 06.03.23 18:04
Alexander 372 07.03.23 13:40
Stephan 391 07.03.23 14:45
Freddy671 539 07.03.23 15:02
Re: Ölverlust Automatik Anhänge
lovegood 356 07.03.23 15:33
Michael 420SE 296 07.03.23 18:46
Freddy671 546 07.03.23 19:02
Michael 420SE 545 07.03.23 19:42
..stimmt, aber..
c70 T5 562 07.03.23 20:34
Re: ..stimmt, aber..
Michael 420SE 380 08.03.23 06:54
Bibo SEC 484 08.03.23 09:21
Bilder einer verzogenen Motor-Ölwanne
murdock 455 08.03.23 16:19
Re: Bilder einer verzogenen Motor-Ölwanne
blackmagic57 744 09.03.23 00:04
murdock 378 11.03.23 07:44
Alexander 431 07.03.23 15:15
Freddy671 475 07.03.23 17:23
Michael 420SE 305 09.03.23 19:54
Alexander 557 09.03.23 22:52
Peter500SEL 298 10.03.23 18:21
.."Handwarm",- und nach fest kommt lose..
c70 T5 307 10.03.23 18:35
Re: .."Handwarm",- und nach fest kommt lose..
Peter500SEL 293 10.03.23 19:35
..natürlich "Handfest" Peter... (k.T.)
c70 T5 281 10.03.23 20:00
Re: .."Handwarm",- und nach fest kommt lose.. Anhänge
lovegood 342 11.03.23 00:07
Michael 420SE 280 11.03.23 07:56
lovegood 277 11.03.23 14:44
Alexander 352 10.03.23 23:15
Michael 420SE 371 11.03.23 15:12
