Thema: Leerlaufprobleme/ Motor geht aus
Tach, liebe Leute.
Zunächst vielen, vielen Dank für die schnelle Aufnahme.
Lese schon ne ganze Weile still mit, jetzt habe ich aber doch auch noch ne Frage/ ein Problem.
Vor gut zwei Jahren habe ich mir einen 420er gekauft, Bj. 89.
Der Vorbesitzer hat über viele, viele Jahre selbst dran geschraubt und Teile Erneuert (LiMa, KPR, Benzinpumpen, vordere Achse annähernd komplett usw.), ich selbst habe jetzt die Arbeit übernommen. Die letzte größere Operation war der komplette Kühlkreislauf (WaPu, Kühler, Thermostat, Schläuche usw.)
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Relativ unregelmässig geht, kurz nach dem Starten, das Auto aus, bzw der Motor läuft unrund/ sägt.
Heißt: Ich starte das Auto, der Motor startet wie ein Neuwagen, dann schwankt die Drehzahl zwischen 1500 und 300 und geht Stufenweise runter.
Dreht hoch auf 1500 und fällt - dann auf 1300 und fällt - 1000 und fällt bis der Motor stirbt. Sieht aus, als würde da wer mit einem nervösen rechten Fuss sitzen.
Manchmal tritt das unmittelbar nach dem Starten auf und der Motor geht innerhalb von Sekunden wieder aus, manchmal läuft er ein paar Minuten im Stand wunderbar bis das alles auftritt.
Ganz selten fängt er sich von alleine, läuft dann aber wie ein Sack Nüsse im Stand. Heißt: Beim Fahren geht es, steh ich an einer Ampel ist er unrund und sägt etwas. Da schwankt die Drehzahl und der nervöse rechte Fuß kommt wieder zum Vorschein. Ausgehen tut er da nicht. Oder noch nicht…
Wenn ich bei diesen Schwankungen aktiv mit dem Gas mitspiele, kann ich es ab und an überbrücken. Springe ich dabei auf D oder R läuft er rund und augenscheinlich in Ordnung. Gehe ich auf P oder N ist die Drehzahl leicht höher als sonst und er ist unrund.
Habe mich nicht getraut wirklich damit durch die Stadt zu fahren, nur auf dem Hof hin und her. Da schien aber, in dem Fall, alles zu laufen.
Unterschiede zwischen warm und kalt konnte ich nicht feststellen.
Was ist vorweg passiert?
Das Auto stand (ausnahmsweise) auf dem Hof, etwa 2 Tage bei 1,5° Außentemperatur. Bin dann leider im kalten Zustand zügiger losgefahren und habe schneller beschleunigt als ich das im Normalfall mache.
Da ging das Sägen los. Hatte erst das Gefühl, dass er nicht runtergeschaltet hat. Hat sich die ganze Zeit wirklich so angefühlt, als würde ich bei einem Schaltwagen im zu hohen Gang fahren. Nach dem Tanken ging er dann nicht mehr an mit oben genannten Symptomen.
Nach 15 Minuten hatte er sich gefangen und fuhr, als wäre nichts gewesen. Dachte zu dem Zeitpunkt, er hätte sich „nur“ verschluckt.
Am nächsten Tag ging das dann los.
Habe jetzt hier schon einige Beiträge dazu gelesen, wollte jetzt aber doch mal meinen Fall schildern.
Ich vermute daher den LLS oder das LLSG, kann das sein?
- Habe den LLS ausgebaut, augenscheinlich ist das noch der erste, von drinnen etwas verschmutzt mit schwarzen Partikeln. Habe ihn überbrückt, dabei macht er den Eindruck, einwandfrei zu funktionieren. Scheint vollständig zu schliessen und zu öffnen. Ziehe ich beim Start den Stecker dreht er konstant hoch und läuft ohne Schwankungen.
Hatte jetzt vor, den LLS zu säubern, mit Bremsenreiniger usw.. Dann ist mir noch aufgefallen, dass die beiden Schläuche daran zwar nicht porös sind, sich aber anfühlen, als wären sei aus Hartplastik. Augenscheinlich sind sie heile, wollte sie aber dennoch ersetzen.
- das LLSG, im Beifahrerfußraum, habe ich auch ausgebaut und geöffnet. Ich selbst verstehe von dem ganzen Platinen- und Lötgedöns dadrin nichts, mein Bruder meinte aber, nachdem er das gesehen hat, dass das wohl schonmal geöffnet worden sein KÖNNTE und dass da auch schon wer dran gewerkelt haben KÖNNTE. Außerdem meinte er, ein, zwei kalte Lötstellen gesehen zu haben.
Liege ich mit meiner Vermutung/ Vorgehensweise richtig?
Oder ist das doch was komplett anderes?
Über Antworten würde ich mich freuen.
Es grüßt
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.03.23 12:51.
A-Bit-Slow 1006 06.03.23 12:51
Re: Leerlaufprobleme/ Motor geht aus
Fantomas 763 06.03.23 13:05
A-Bit-Slow 889 06.03.23 13:15
Fantomas 445 06.03.23 13:29
A-Bit-Slow 419 07.03.23 19:48
sorry aber...!
RickyBobby 443 07.03.23 22:27
Re: sorry aber...!
Fantomas 615 08.03.23 07:31
Twinvieuwbay 385 08.03.23 08:09
AndreasB 580 08.03.23 07:29
Michael 420SE 631 08.03.23 13:29
A-Bit-Slow 455 08.03.23 19:59
Twinvieuwbay 708 08.03.23 21:07
A-Bit-Slow 462 08.03.23 21:15
Stephan 401 09.03.23 10:07
A-Bit-Slow 405 11.03.23 11:37
StefanSK 846 11.03.23 11:58
Twinvieuwbay 408 11.03.23 12:17
A-Bit-Slow 337 11.04.23 19:17
Michael 420SE 442 11.04.23 19:33
A-Bit-Slow 451 26.04.23 09:17
Michael 420SE 381 26.04.23 19:51
Stephan 328 27.04.23 10:00
A-Bit-Slow 291 27.04.23 20:17
Michael 420SE 373 28.04.23 07:18
A-Bit-Slow 276 28.04.23 08:19
Gullydeckel 333 28.04.23 10:12
..ein guter Hinweis..
c70 T5 313 28.04.23 14:59
