Thema: Re: Leerlaufprobleme/ Motor geht aus
EHS
Elektro Hydraulisches Stellglied
https://www.youtube.com/watch?v=Hs8w5zBxHvY
Den LLS nur mit Bremsenreiniger zu reinigen klappt vermutlich nicht - jedenfalls bei mir nur mit mäßigem Erfolg.
Mit Ultraschall hab ich gute Ergebnisse erzielt.
Mit einer 1:3 Mischung Kaltreiniger Wasser ist das gut gegangen.
Wenn Du den LLS vom Stecker abziehst, dann sollte die Drehzahl hoch gehen. Machst Du den Stecker wieder, sollte die Drehzahl fallen.
Dann ist jedenfalls schon mal Power da.
Den Rest kann man durch Reinigen in den Griff bekommen.
In der Regel ist neben dem LLS auch das Steuergerät hinüber. Das mal als Tipp - sonst sucht man sich den Wolf.
Bei der Gelegenheit würde ich auch noch - um Falschluftquellen auszuschließen/ zu vereiden - die beiden Schlauchanschlüsse am LLS erneuern.
Die gibts günstig beim Freundlichen am Tresen.
A-Bit-Slow 1008 06.03.23 12:51
Fantomas 764 06.03.23 13:05
A-Bit-Slow 890 06.03.23 13:15
Fantomas 447 06.03.23 13:29
A-Bit-Slow 420 07.03.23 19:48
sorry aber...!
RickyBobby 444 07.03.23 22:27
Re: sorry aber...!
Fantomas 616 08.03.23 07:31
Twinvieuwbay 386 08.03.23 08:09
AndreasB 581 08.03.23 07:29
Michael 420SE 632 08.03.23 13:29
A-Bit-Slow 457 08.03.23 19:59
Twinvieuwbay 709 08.03.23 21:07
A-Bit-Slow 462 08.03.23 21:15
Stephan 403 09.03.23 10:07
A-Bit-Slow 406 11.03.23 11:37
StefanSK 847 11.03.23 11:58
Twinvieuwbay 410 11.03.23 12:17
A-Bit-Slow 338 11.04.23 19:17
Michael 420SE 443 11.04.23 19:33
A-Bit-Slow 451 26.04.23 09:17
Michael 420SE 383 26.04.23 19:51
Stephan 328 27.04.23 10:00
A-Bit-Slow 292 27.04.23 20:17
Michael 420SE 374 28.04.23 07:18
A-Bit-Slow 277 28.04.23 08:19
Gullydeckel 333 28.04.23 10:12
..ein guter Hinweis..
c70 T5 314 28.04.23 14:59
