Thema: Re: Kühlflüssigkeit Kreislauf
Da kommt man doch hervorragend an alle Schläuche ran. Zweiter dicker Schlauch Kühler rechts abziehen. Da kommt schon ein richtiger Schwall raus. Kleiner Schlauch Zuleitung Heizung bzw. Duoventil. Da kommt dann die Flüssigkeit aus Richtung Heizung rausgelaufen. Zusätzlich kann man auch noch den Schlauch (Ableitung Wärmetauscher Heizung) an der Stirnwand rechts abziehen. Da kommt dann noch der ganze Mist vom Wärmetauscher rausgelaufen...
Schellen auf (eventuell auch erneuern), Eimer drunter, Schläuche abziehen, die alte Plörre auslaufen lassen. Eventuell Schläuche komplett demontieren und säubern (dann hat man eine Basis).
Das ist eine einfache Arbeit mit maximaler Wirkung. Zudem hast du dann auch wirklich die alte Kühlflüssigkeit aus dem System raus.
Obergiesinger 828 12.05.23 16:39
cc-380sec 527 12.05.23 16:48
Michael 420SE 499 13.05.23 08:28
Michael, sorry … das stimmt nicht.
StefanSK 572 13.05.23 09:01
Re: Michael, sorry … das stimmt nicht.
Michael 420SE 554 13.05.23 13:53
ja, das tut sie. (k.T.)
StefanSK 377 13.05.23 09:01
Obergiesinger 464 13.05.23 09:37
StefanSK 564 13.05.23 09:42
..habe auf..
c70 T5 781 13.05.23 09:59
Re: ..habe auf..
Michael 420SE 749 14.05.23 09:18
..reicht völlig aus,- bei G12++,Michael.. (k.T.)
c70 T5 607 14.05.23 10:12
Re: ..habe auf.. Anhänge
Freddy671 733 14.05.23 17:38
..danke, Freddy..
c70 T5 802 14.05.23 20:55
StefanSK 351 15.05.23 07:20
Re: ..habe auf..
Freddy671 418 15.05.23 09:11
Re: ..habe auf..
Else 404 15.05.23 09:52
Schwieriges Thema …
StefanSK 321 15.05.23 11:29
Re: Schwieriges Thema …
Weißer Wal 384 15.05.23 11:36
Abverkauf von Restbeständen an privat …
StefanSK 460 15.05.23 12:22
StefanSK 692 15.05.23 12:22
Weißer Wal 425 15.05.23 13:19
„sortenrein“ aufzufüllen..
c70 T5 292 15.05.23 15:07
107_SL 342 17.05.23 07:06
Nahezu volle Zustimmung …
StefanSK 524 17.05.23 07:42
Re: KEIN Schwieriges Thema …
c70 T5 273 17.05.23 20:32
Weißer Wal 353 13.05.23 13:08
260se DN 657 13.05.23 15:53
Obergiesinger 417 13.05.23 16:48
260se DN 356 13.05.23 20:30
Obergiesinger 339 14.05.23 10:35
Else 358 14.05.23 19:26
Fantomas 297 18.05.23 09:29
