Moin,
Martin
....Die neue Pumpe hat einen Druck von mindestens 6 bar, die originalen Pumpen von damals hatten nur 4 bar....
Wenn dem so ist, hast die eine falsche Pumpe im Paket verbaut. 6 Bar Pumpen sind Einzelpumpen für die R6 Motoren gedacht.
Die V8 Pumpen haben, im Paket, je 4 Bar.
Wiki
Die Pumpen sollen, im Paket beim V8, einen Betriebsdruck von 4 Bar pro Pumpe aufweisen. Pumpen mit 6,5 Bar sind Einzelpumpen und für die R6 Motoren gedacht. Eine Mischung der Pumpen, eine 4 Bar und eine 6,5 Bar Pumpe in einem Paket, oder auch das Verbauen von 2 x 6,5 Bar Pumpen in einem Paket, ist zwar möglich, kann aber zu Geräuschbeanstandungen führen und belastet, unnötigerweise, das Kraftstoffsystem mit einem zu hohen Druck. Entsprechend wird von derlei Maßnahmen dringend abgeraten!
cu Conny [AK]
560SE,
560SE,
420SE.
