Hi, hab gar nicht gesehen, dass du das Thema neu geöffnet hast.
Wenn du das Steuergerät weg machst, dann läuft die KE redundant.
Das wäre mal ein Ansatz.
Vermutlich ist die Kraftstoffzumessung nicht ganz korrekt.
Zuviel tippe ich.
Die Justierschraube für das Abgas kann nur in einem relativ engen Bereich ein zündfähiges Gemisch bilden.
Das habe ich leidvoll gelernt.
Was du mal machen kannst:
1. Die Leitung am Kaltstartventil entfernen und Zündung kurz an machen.
Aufpassen, das gibt sauerei, Benzin spritzt herum.
Vielleicht ein Behälter drunter stellen.
Dann wissen wir, dass Sprit kommt.
2. Eine Einspritzleitung am Mengenteiler entfernen.
Zündung ein, dann sollte so gut wie nichts dort passieren.
Kommt Kraftstoff dort raus, steht er zu Fett.
Dann die Abgasschraube am MT etwas heraus drehen.
Das vermute ich ist bei dir der Fall.
Sollte es der Fall sein, dass dort nichts passiert, dann die Stauscheibe etwas herunter drücken.
Es sollte dann Sprit kommen.
Kommt nichts, dann stimmt was mit dem MT nicht.
Viele Grüße, Martin
