Thema: Re: Immer noch Startprobleme
Vermutlich steht der Druck bei dir im System gut.
Das war der Restdruck vom letzten Versuch.
Könnten wir jetzt darauf zurück schließen, dass die Pumpen liefern.
Du musst eine Leitung am MT entfernen und dann die Kraftstoffpumpen ansteuern.
Am besten geht das wie beschrieben, wenn du das Kraftstoffpumpenrelais ziehst und überbrückst.
Dann sollte am MT eigentlich nur ganz wenig, fast nichts raus kommen.
Erst wenn die Stauscheibe etwas ausgelenkt wird.
Gr, Martin
Flitzer 709 15.03.24 15:17
Hoffe wir können Dir peu à peu helfen
Nemo 653 18.03.24 11:49
Re: Hilfe
Flitzer 376 18.03.24 18:07
Re: Hilfe
Nemo 411 18.03.24 21:05
Re: Hilfe
Flitzer 325 18.03.24 22:21
Re: Hilfe
Nemo 337 19.03.24 07:56
Re: Hilfe
Flitzer 422 19.03.24 08:08
Re: Hilfe
Nemo 375 19.03.24 08:36
Re: Hilfe
Flitzer 416 19.03.24 09:11
Dichtring + Gummiringe
Nemo 325 19.03.24 10:09
Re: Dichtring + Gummiringe
Flitzer 391 19.03.24 11:56
Thorsten 560 SE 350 19.03.24 08:15
Flitzer 349 19.03.24 09:09
Flitzer 324 19.03.24 23:06
lovegood 349 20.03.24 00:14
Flitzer 384 20.03.24 00:27
Flitzer 341 20.03.24 08:03
Nemo 306 20.03.24 10:03
Flitzer 357 20.03.24 12:03
Flitzer 279 21.03.24 16:25
Re: Immer noch Startprobleme Anhänge
Flitzer 314 21.03.24 16:45
Nemo 304 21.03.24 19:13
lovegood 295 21.03.24 19:46
Flitzer 301 21.03.24 20:00
geeignet ist zB ein Kabel mit 4mm Bananenstecker (k.T.)
Nemo 327 20.03.24 10:07
lovegood 302 20.03.24 10:13
Flitzer 325 20.03.24 12:05
Flitzer 278 20.03.24 17:35
Martin420SEL 307 20.03.24 22:43
Flitzer 324 20.03.24 23:15
aber Vorsicht
Nemo 428 21.03.24 08:12
Re: aber Vorsicht
Flitzer 299 21.03.24 08:54
Flitzer 316 21.03.24 20:54
besser einschlafen
Nemo 370 21.03.24 21:08
Re: besser einschlafen Anhänge
lovegood 330 21.03.24 22:44
Flitzer 293 21.03.24 23:00
Flitzer 310 21.03.24 22:58
Martin420SEL 424 20.03.24 15:53
Mattes-Bo 308 20.03.24 20:23
Flitzer 298 20.03.24 20:54
Martin420SEL 311 21.03.24 19:43
Flitzer 304 21.03.24 19:54
Martin420SEL 305 22.03.24 09:40
Gibt's was Neues?
Nemo 255 07.04.24 09:49
